Текущее время: 11 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:25
Доброго времени суток. В общем пришел ноутбук с проблемой не включается(реакции на кнопку нет вообще) . 3В и 5В дежурные присутсвуют, LID# 3.3В, NBSWON# при нажатии на кнопку падает в ноль но судя по сиквенсу, не поднимается S5_ON, RSMRST и соответвенно дальше. Приходит в голову только замена мульта. Хотелось бы узнать мнение более опытных специалистов. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:47
как минимум, прошить этот.
ACIN есть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:18
SIO_PWRBTN# как себя ведет? ответ от хаба на нажатие кнопки есть?
ЗЫ Мультик если кнопку принимает и дальше в хаб ее отдает, то на этом этапе он больше ничего не сможет, так что хоть 10 раз его поменяйте - толку ноль, имхо.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 10:22
FSergey писал(а):
Мультик если кнопку принимает и дальше в хаб ее отдает...
Если он RSMRST# не снимает, то чего еще от него ждать...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:44
Да точно, до ресета без S5_ON дело и не дойдет, мульт шить нужно для начала, если ACIN есть и питание мульта в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 09:55
ACIN и питания мультика на месте значит пробовать шить буду, дальше попробую махнуть. По результатам напишу. :co_ol:
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 24 секунды: ----------
В общем всё смешно до несмешного. :hi_hi_hi: До меня оказывается ноутбук был в двух парах "рук", не обратил сразу внимание на расположение флешки биоса... Напрягло при осмотре под микроскопом следы пайки у флешки биоса - глянул носом в схему и горе мастера при прошивке установили ВОСЬМИметровую флешку на позицию 4ёх метровой. Прошил, переставил с U44 на U45 позицию и вот на те счастье... Спасибо всем кто отозвался (Рад что не пришлось менять мульт) :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
simsot
05 дек 2019, 19:00
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту
easyone
2378
04 май 2022, 12:14
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b5400 (bm5 rev d) нет инициализации
ia.vertolet
28 ноя 2016, 15:07
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5) не включается. Есть ли смысл перепрошивать мультиконтроллер?
anatolich
30 окт 2019, 17:39
anatolich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dyadya_vanya91, i001546, octus777777 и гости: 59
