Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Переходные отверстия/межслойные соединения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 04:32
Всем привет.
Принесли плазму Филипс 32pfl3605/12.
Дефект, показывает только пол экрана, причем пол экрана нормально, а пол экрана всякая чушь и околесица.
Открыл схему, сделал диагностику MAIN, всё в порядке, сразу на всякий пожарный устранил типовуху с кондёром и поменял G973, но то всё фигня, к мэйну и шлефам вопросов нет, разобрал панель, на саму матрицу идут 2 платы по 3 шлейфа, соответственно, на пол экрана и на пол экрана, так вот, залитик оказался, дороги не кисло поело, но то всё мелочи, переходные отверстия поело, штук 10-15, вопрос, кто как восстанавливает?
Я решил кидать перемычки с одной стороны на другую + ультафиолетовый лак.
А Вы что скажете, кто как?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
 Заголовок сообщения: Re: Переходные отверстия/межслойные соединения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 06:48
На обратку не всегда нужны перемычки, отверстия нередко делаются для обвода, а потом возвращаются, но это уже по ситуации. Для совсем тонких работ использую катушку со спикеров телефонных, продеваю ее в иглу-удобно получается направлять и держать. Для работы погрубее мгтф, и др.
Если плата не многослойная, то можно вообще не бояться, взять чемнить тонким насверлить...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 06:54
На моей плате, просто оно разведено именно так что 1 путь, или вокруг или просверливать, но я что то сверлить очконул, хоть и дремель ест и цанга позволяет хоть волос зажать. Пытался иголкой пробить, не получилось, а сильнее маслать стрёмно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Просверлится конечно было бы круто, гемора вообще никакого, но я боюсь что дремель каааак намотает дорогу, а тут место как раз рядом со шлейфон который уже на стекло идёт.
А вообще кто то сверлился?
Плата однослойная.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 08:42
Иголкой от шприца и крутишь крутишь...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:08
amdeev, а там дыроньки маааленкие...совсем..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:39
Натыкался где-то на темку, как раз по поводу таких сверел, ребята делали из игол для швейных машин, конец до проушины обламываешь и формируешь конусную лопатку, и хвостовик удобный. В принципе, то-же можно проделать и с обычной швейной, только с др стороны, но уже не так удобно, а так все конечно от конкретной обстановки...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:17
да когда немного иголкой от инсулинового шприца (она потоньше будет) сверлишь руками, ну а если много, то дрелькой быстрее
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:22
Notserp писал(а):
то дрелькой быстрее
Вот дрелькой и очкую, но я так понял что многие дрелькой делали и всё ок?
Не наворачивает дороги?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:57
Так то от сверла зависит.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 13:01
Hits, посоветуете что нибудь?
Дремель Proxxon FBS240/E 20000 об.мин.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Я просто печатки делал, всё норм например, но никогда не сверлил пистоны.
И ещё и залитые
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:11
Вдумчиво, тонкой иглой то с одной стороны, то с другой постепенно удаётся выкрошить лак и образовать отверстие.
Убрать немного лака на дорожках, примыкающей к отверстию и облудить точки для пайки.
Тонкой проволочкой, проведённой в отверстие, соединить точки для пайки.
При сверлении можно на мгновение потерять контроль над процессом, с негативными последствиями.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:15
Я примерно такими пользуюсь. Их можно хоть в дремель, хоть руками аккуратно. Но они достаточно хрупкие - поэтому брать надо не штучно.
Последний раз редактировалось Hits 02 июн 2017, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:18
StereoKolobok
Шлейф то при работе не греется или стекло к нему?А то может накер все...я мгтф кидал,пистоны редко трогал
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:22
Закажу с 10 комплектов.
3.175мм хвостовик.
Как раз.
У меня цанга 3.2 мах.
Так что , оно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Да нет, я половину восстановил, тестовый запуск сделал, изображению полегчало, не до конца ещё, но тем не менее.
Я просто мильён раз восстанавливал залитиков\ударников, но как правило с пистонами не приходилось иметь дело.
Вот и решил данную темку подприсоздать.
ИМХО просверлится на однослойной плате милое дело было бы, но свёрла с авторынка не внушают доверия.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
волоски из оплётки использую
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Спасибо за Ваши комментарии.
Заказал путних свёрел.
придёт, на донорах быстро руку набью, а то в данном случае, около 25 соединений...тяжковато, но решаемо.
как бы шлейф ещё отклеивать не пришлось...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:37
Волоски из оплетки ненадежны и неизолированы. Любой динамик от мобилки, либо катушка от часов кварцевых достаточно хороши и имеют изоляцию. Под микроскопом ковыряются проходные наура
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:41
С маской очень даже изолированы и надёжны, говорю же
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Согласен, но я не представляю как метровую плазну приладить по скоп
у меня не на штативе
И и места особо развернутся нет, шлейфа короткие
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Я вообще не пойму как телек залить можно...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Ээх..
Да.
Затупил я, надо было сразу так делать.
А изоляция надёжная у этих проводов?
Что вы ими восстанавливали?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:51
Великовозрастные деточки по старинке телевизоры трут мокрой тряпкой, прям без отжима. У меня нервов не хватило поднимать 100+ дорог на шлейфах :-) а в оплетке провод избыточно мягкий и ломкий, добавляет неудобств. Дороги в телефонах залитых пробрасываются, в ноутах угнившие дороги, рваные и прогоревшие шлейфы телефонов и планшетов - все проводом от динамиков разговорных. Изоляция попадается такая, что даже канифоль не берет, но обычно флюсом лудится. Прокинутый провод всегда зеленкой фиксирую, ибо что клиент с техникой делает - никогда не угадать. Если изоляция не нужна изначально - недавно обнаружил жилки от коаксиального кабеля планшетов/мобилок. Прочная зараза и паяется без флюса даже :-):
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:09
Смею порекомендовать жилки от коаксиального кабеля яблочных устройств - идеально там, где не нужна изоляция. До них тоже планшетными пользовались.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 02:55
Когдато пользовал иглы для удаления зубных нервов, тонкая и спиральная, как по научному называется не знаю)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 08:06
StereoKolobok пистоны, которые просто залиты лаком/маской, удобно пробивать тонкой проволокой от пружины, прислонив к ней паяльник поближе к пистону. При сильно задубевшем лаке приходится греть паяльником сам пистон.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:45
ШИК, только я пошёл чуть иначе, я нарулил в магазине со всякими швейными делами тонкие иглы, и вот про нагрев ты сказал...
Нагреваю иглу, и пистон просто пролетает на ура.
---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ----------
Дальше провод от наушников, как посоветовал m1chaelc и Marius6134.
Ну и огонь
В общем рассматриваю 2 варианта по данному вопросу.
1. Тонкая нагретая игла + проводок от наушников.
2. Путние свёрла + тоже самое.
Ну и маска.
И телек уже почти восстановлен.
ИМХО бросать перемычки в обход, слишком уж муторное дело, никому не советую.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 13:13
StereoKolobok давненько я не видел приличных иголок. То гнутся, то слишком хрупкие. Если уж иглы, то из голов матричных принтеров :) Их и держать удобно.
Кстати, проволоку, ну или иглу, лучше не затачивать. Острый конец иногда заклинивает и получается хуже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g50-30 (nm-a311) нет соединения с svod программатором
anton38
10210
12 июн 2017, 19:11
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
sakaban
2739
22 фев 2018, 10:43
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экран для "BQ 5500L Advance" не имеет отверстия для видеокамеры
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
25 авг 2022, 11:10
Levontay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НУЖНА помощь в определении переходного отверстия на MSI gtx 1080TI Gaming
Сиддхартха
25 май 2023, 18:31
Сиддхартха Перейти к последнему сообщению
