Текущее время: 21 ноя 2024, 18:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:07
Всем здравствуйте. Пришел такой ноут на ремонт с заявленной неисправностью - нет подсветки. Отсоединил матрицу, заменил лампу - подсветка появилась. Но теперь зависает на Checking NVRAM. Раньше, до разборки, если посветить фонариком, то было видно, что винда грузится. Поставил матрицу на место - появилась эта трабла. Причем я даже верхнюю крышку с ноута не снимал и мать не трогал - работал только с матрицей.
Что было сделано:
Заменил батарейку, вылезло требование ввести пароль, ввел ему ABAABABB, принял, вошел в BIOS. Настроил все как надо (boot, time, date). Не помогло.
Обнулил BIOS. Убрал все пароли. Пробовал менять некоторые параметры - не помогло.
Откинул всю периферию, осталась чистая матринка и матрица - зависает на NVRAM. С клавиатурой/без - не важно.
Прошил BIOS последней 207-й, а потом 206-й версией - не помогло. Прошивал через биос, встроенной утилиткой. Шьется хорошо.
При загрузке нормально определяет все устройства - винты, привод, кардридер, флешку, но ни с чего не грузится.
Почему вылезла эта проблема? И что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:02
Bios прошить можно на программаторе, а потом в сторону ЮМ смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:15
Да, вот завтра попробую на программаторе пошить, сегодня не успел уже.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:12
Да, пошил... Там флешка MX29LV800 в корпусе TSOP48, а у меня нет такого переходника. Такие флеши нечасто встречаются вот и не покупал. Что же, буду заказывать
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:16
dalavier
И флэшку до кучи поищите, NVRAM в ней живёт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:46
Может такое быть, что флешка сдохла? Но при этом из биоса шьется? Поищу и флешку
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:53
dalavier
Легко. При перезаписи флэши с помощью утилит она не вся перезаписывается.
+ Область где находится ESCD, она же NVRAM, перезаписывается при каждом старте компьютера и часто дохнет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 18:49
Дело застопорилось. Адаптер на TSOP48 для TL866CS стоит на али 1200-1300 рублей и ждать долго. И как назло ни у кого рядом нет такого. Вот и думаю теперь - покупать его или нет? А то на один раз как-то не очень интересно. Посоветуйте - насколько часто попадаются такие флеши в ноутах? Стоит покупать или нет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 19:18
Все зависит, насколько часто вы будете ремонтировать такие старые ноутбуки.
А озвученная цена - это только именно на этот переходник.
Попадется TSOP32 или TSOP40 - и опять думать, где переходную платку купить.
Если брать - то полным комплектом. Несколько дороже, но не сильно.
В любом случае, цена за комплект ниже цены 1 использования.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добавлю, что BIOS в таких флеш "слетает" сам ну чрезвычайно редко. 1 случай за несколько лет припомню.
И то зачастую от прошивки неправильного BIOS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 11:55
да вот как раз у подобных аппаратов достаточно частое явление, особенно порча nvram
вот только сами аппараты уже в небытие ушли по большей части и в ремонт их практически не носят.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:04
Если переходник "1 в 1" то можно пользовать TSOP48, просто чип со смещением вставлять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:16
За год, примерно, понадобился переходник дважды - сони с модификацией биоса и да, старый асус с NVRAM.
Один нюанс - занимаюсь давно, он и есть давно, когда тсопы только и были, редко плсс...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:38
Не, у TL866 - бутерброд. Платка с кроваткой универсальная, но вторая платка - для каждого типа - своя (TSOP32, TSOP40 8 bit, TSOP40 16 bit, TSOP48 / SOP44 (с мультиплексором). Там разница в цене невысокая за весь комплект, только контакты на нужные платки самому паять надо.
P.S. За этот год - 4 раза использовал. Последний раз - необоснованно, все с прошивкой нормально, но так как в этом районе был залит, то для верности снял и проверил.
Ну дороги они еще некоторым людям и так или иначе - устраивают.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:35
У меня Xeltek, мине вас не понять. :-):
А платок под распайку для этой хрени конечно не бывает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:43
Xeltek - пох 1:1, максимальный на все пойдет. TL чет да, там шифровка адаптивности или как то так. Но насколько помню "меньшие" тсопы работают на "большем". Не уверен.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:51
Черномор: не работают. На прошедшей неделе столкнулся, бутерброд был собран под TSOP48, захотел считать TSOP40 - фиг говорит тебе, используй адаптер TSOP40A, и все тут. Сменил нижнюю платку на нужную - все нормально считалось, записалось.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:53
Ну и говно же ваш TL866.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:58
Сообщение не в тему
Он не наш, он сичуанский :-)
Может закрыть тему? А то тупик какой-то получается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:08
А что может быть причиной? Я не могу найти зависимость. Заменил лампу, заменил батарейку CR2032, потом биос потребовал админ-пароль - ввел. И все - Cheking NVRAM... и стоп.
Я живу и работаю в ЛНР. У нас на ремонт и не такое носят. Выжимаем все соки из старых трухлявых аппаратов, ибо денег на новое тут особо не водится.
Да не тупик пока, а пауза. Заказал набор переходников и микросхем десяток про запас. Теперь жду когда все это дело приедет. Так что может пока не будем закрывать, а?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 22:54
Основная причина сказана - viewtopic.php?p=451127#p451127
Даже может и не сдохла, а криво записалось что-то туда. Но, для верности, можно и другую флешку записать, если есть в наличии.
Не будем. Сами закроете потом, как решенную :-):
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 00:55
Спасибо. Как только будут результаты отпишусь и, надеюсь, закрою, как решенную :-):
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 10:48
Закрыть тему пока не получается. Пришли мне панельки для TSOPов, в ZIF-панельке не читается, как я и думал. Распаял на обычной - считалась, на прошивку похоже (в смысле не мусор). Но не стирается и не записывается. Считать удалось только сняв галку Проверять ID, записываться не хочет ни при каких условиях - вроде начинает писать, но через секунду выкидывает сообщение "Ошибка! Адрес: 0x000400 В буфере: 0x90F0 Сверка: 0xD321". Вариант, что я не припаял какие-то ноги отпадает, все проверил, прозвонил. Что еще? Все-таки сдохла флешка?
С новой микросхемой тоже косяк. Когда заказывал ноута не было под рукой, ну я и взял маркировку из сервис-мануала, там была указана MX29LV800, а на самом деле S29AL008D70TFI01. Я даташиты полистал - по ногам они одинаковые, а вот по электрическим параметрам есть расхождения. Теперь вопрос - они заменяемы?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:16
dalavier
Ну я же не просто так флэшку поискать советовал.
Вроде должно работать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 17:41
Одни несчастья с этим ноутом. НЕ прошло и двадцать лет, как пришла мне флешка - замечательно зашилась, отлично запаялась на место и... ноут не включился. Совсем. Потыкался по плате - нет дежурок, довольно ощутимо греется ШИМ дежурки TPS51020. Подкидыавл 3 и 5 вольт на соответствующие линии дежурки - КЗ в нагрузке нет. Теперь заказывать еще и 51020. Но вот в чем вопрос: с какого он сдох? С последнего включения плата просто лежала на полке, никто ее не трогал и не включал. Само? Флешка непонятно отчего сдохла и ШИМ без (видимой) причины сдох.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:08
смотрите как флешку припаяли, мож кз посадили по +3VA, которое получается из +5VAO с помощью U8102, вот у вас TPS и калится.
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
больше похоже на кривую работу программатора/адаптера, имхо, кривая реализация шитья параллельных флешей на TL866. подревней/покачественней программатор бы для этих целей поюзать, может и ошибки пропадут.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:21
Так и без флешки - калится и нет дежурок.
Новая флешка замечательно записалась с первого раза, даже распаивать не пришлось - прямо в ZIF'е записывал и проверял потом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:16
я бы все же хотел услышать какое сопротивление до и после U8102
охотно верю, контакты попали куда надо и ноги были недостаточно окислены. поверьте , с этими корпусами и их прошивкой "наелся" изрядно и не только я :)
шаманства со спиртом и мелкой наждачкой, промывка колодки перед прошивкой и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:11
Сопротивления на дросселях дежурки записал - 1 кОм и 34 кОм, но забыл записать какое где. Нашел boardview - 1 кОм по +5VSUS, 34 по +3VSUS.
Пришла миксросхема ШИМ TPS51020, заменил - не помогло. Снял дросселя дежурки, подкинул ЛБП после токового датчика - КЗ, нашел пробитый транзистор Q8100 4008B - заменил. КЗ пропало. Потребление 0,042А - дежурок нет, ШИМ дежурки греется (новый). Кидал ЛБП на каждый канал - КЗ в нагрузке нет, потребление ок. 150 мА по каждому каналу. Не пойму почему греется ШИМ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 08:08
вы читаете что я пишу ???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x58c series (x58c) Checking nvram 0085 008F 00A1
vasilr007
3641
30 июл 2016, 21:35
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z99l (a8le) АКБ
golinfer
22 авг 2017, 13:28
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X80l (A8LE) не ставится ос
atashe
16
4512
07 авг 2015, 20:58
maroder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам MB для ноутбука Asus X80L (A8Le, gl960, sata hdd)
rks
17 авг 2016, 13:39
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X80l (A8LE) Пароль Bios
Bert46
1806
23 сен 2019, 23:21
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes, kairtel, lerika85, regroom, romaya, sergeytyum, VISMUT2401 и гости: 61
