Текущее время: 21 ноя 2024, 18:01
dalavier
Заголовок сообщения: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 18 май 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Всем здравствуйте. Пришел такой ноут на ремонт с заявленной неисправностью - нет подсветки. Отсоединил матрицу, заменил лампу - подсветка появилась. Но теперь зависает на Checking NVRAM. Раньше, до разборки, если посветить фонариком, то было видно, что винда грузится. Поставил матрицу на место - появилась эта трабла. Причем я даже верхнюю крышку с ноута не снимал и мать не трогал - работал только с матрицей.
Что было сделано: Заменил батарейку, вылезло требование ввести пароль, ввел ему ABAABABB, принял, вошел в BIOS. Настроил все как надо (boot, time, date). Не помогло. Обнулил BIOS. Убрал все пароли. Пробовал менять некоторые параметры - не помогло. Откинул всю периферию, осталась чистая матринка и матрица - зависает на NVRAM. С клавиатурой/без - не важно. Прошил BIOS последней 207-й, а потом 206-й версией - не помогло. Прошивал через биос, встроенной утилиткой. Шьется хорошо.
При загрузке нормально определяет все устройства - винты, привод, кардридер, флешку, но ни с чего не грузится.
Почему вылезла эта проблема? И что еще можно сделать?
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 18 май 2017, 18:02 |
Bios прошить можно на программаторе, а потом в сторону ЮМ смотреть.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 19 май 2017, 16:53 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
dalavierЦитата: Может такое быть, что флешка сдохла? Но при этом из биоса шьется? Легко. При перезаписи флэши с помощью утилит она не вся перезаписывается. + Область где находится ESCD, она же NVRAM, перезаписывается при каждом старте компьютера и часто дохнет.
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 04 июн 2017, 19:18 |
Все зависит, насколько часто вы будете ремонтировать такие старые ноутбуки. А озвученная цена - это только именно на этот переходник. Попадется TSOP32 или TSOP40 - и опять думать, где переходную платку купить. Если брать - то полным комплектом. Несколько дороже, но не сильно. В любом случае, цена за комплект ниже цены 1 использования.
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 05 июн 2017, 10:09 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Добавлю, что BIOS в таких флеш "слетает" сам ну чрезвычайно редко. 1 случай за несколько лет припомню. И то зачастую от прошивки неправильного BIOS.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 05 июн 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
Цитата: Добавлю, что BIOS в таких флеш "слетает" сам ну чрезвычайно редко. 1 случай за несколько лет припомню. И то зачастую от прошивки неправильного BIOS. да вот как раз у подобных аппаратов достаточно частое явление, особенно порча nvram вот только сами аппараты уже в небытие ушли по большей части и в ремонт их практически не носят.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 05 июн 2017, 12:04 |
igilsЦитата: Попадется TSOP32 или TSOP40 - и опять думать, где переходную платку купить. Если переходник "1 в 1" то можно пользовать TSOP48, просто чип со смещением вставлять.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 05 июн 2017, 12:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
dalavier писал(а): насколько часто попадаются такие флеши За год, примерно, понадобился переходник дважды - сони с модификацией биоса и да, старый асус с NVRAM. Один нюанс - занимаюсь давно, он и есть давно, когда тсопы только и были, редко плсс...
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 05 июн 2017, 12:38 |
shat писал(а): Если переходник "1 в 1" то можно пользовать TSOP48, просто чип со смещением вставлять. Не, у TL866 - бутерброд. Платка с кроваткой универсальная, но вторая платка - для каждого типа - своя (TSOP32, TSOP40 8 bit, TSOP40 16 bit, TSOP48 / SOP44 (с мультиплексором). Там разница в цене невысокая за весь комплект, только контакты на нужные платки самому паять надо. P.S. За этот год - 4 раза использовал. Последний раз - необоснованно, все с прошивкой нормально, но так как в этом районе был залит, то для верности снял и проверил. Ну дороги они еще некоторым людям и так или иначе - устраивают.
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 05 июн 2017, 13:51 |
Черномор: не работают. На прошедшей неделе столкнулся, бутерброд был собран под TSOP48, захотел считать TSOP40 - фиг говорит тебе, используй адаптер TSOP40A, и все тут. Сменил нижнюю платку на нужную - все нормально считалось, записалось.
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 05 июн 2017, 13:58 |
Сообщение не в тему Он не наш, он сичуанский Может закрыть тему? А то тупик какой-то получается.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 06 июн 2017, 22:08 |
MSF113 писал(а): Добавлю, что BIOS в таких флеш "слетает" сам ну чрезвычайно редко. 1 случай за несколько лет припомню. А что может быть причиной? Я не могу найти зависимость. Заменил лампу, заменил батарейку CR2032, потом биос потребовал админ-пароль - ввел. И все - Cheking NVRAM... и стоп. bass писал(а): вот только сами аппараты уже в небытие ушли по большей части и в ремонт их практически не носят. Я живу и работаю в ЛНР. У нас на ремонт и не такое носят. Выжимаем все соки из старых трухлявых аппаратов, ибо денег на новое тут особо не водится. igils писал(а): Может закрыть тему? А то тупик какой-то получается. Да не тупик пока, а пауза. Заказал набор переходников и микросхем десяток про запас. Теперь жду когда все это дело приедет. Так что может пока не будем закрывать, а?
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 06 июн 2017, 22:54 |
dalavier писал(а): А что может быть причиной? Основная причина сказана - viewtopic.php?p=451127#p451127Даже может и не сдохла, а криво записалось что-то туда. Но, для верности, можно и другую флешку записать, если есть в наличии. dalavier писал(а): Так что может пока не будем закрывать, а? Не будем. Сами закроете потом, как решенную
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 02 июл 2017, 10:48 |
Закрыть тему пока не получается. Пришли мне панельки для TSOPов, в ZIF-панельке не читается, как я и думал. Распаял на обычной - считалась, на прошивку похоже (в смысле не мусор). Но не стирается и не записывается. Считать удалось только сняв галку Проверять ID, записываться не хочет ни при каких условиях - вроде начинает писать, но через секунду выкидывает сообщение "Ошибка! Адрес: 0x000400 В буфере: 0x90F0 Сверка: 0xD321". Вариант, что я не припаял какие-то ноги отпадает, все проверил, прозвонил. Что еще? Все-таки сдохла флешка?
С новой микросхемой тоже косяк. Когда заказывал ноута не было под рукой, ну я и взял маркировку из сервис-мануала, там была указана MX29LV800, а на самом деле S29AL008D70TFI01. Я даташиты полистал - по ногам они одинаковые, а вот по электрическим параметрам есть расхождения. Теперь вопрос - они заменяемы?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 03 июл 2017, 10:16 |
dalavierЦитата: вроде начинает писать, но через секунду выкидывает сообщение "Ошибка! Адрес: 0x000400 В буфере: 0x90F0 Сверка: 0xD321". Ну я же не просто так флэшку поискать советовал. Цитата: С новой микросхемой тоже косяк. Когда заказывал ноута не было под рукой, ну я и взял маркировку из сервис-мануала, там была указана MX29LV800, а на самом деле S29AL008D70TFI01. Я даташиты полистал - по ногам они одинаковые, а вот по электрическим параметрам есть расхождения. Теперь вопрос - они заменяемы? Вроде должно работать.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 28 июл 2017, 12:08 |
смотрите как флешку припаяли, мож кз посадили по +3VA, которое получается из +5VAO с помощью U8102, вот у вас TPS и калится. ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Цитата: Распаял на обычной - считалась, на прошивку похоже (в смысле не мусор). Но не стирается и не записывается. Считать удалось только сняв галку Проверять ID, записываться не хочет ни при каких условиях - вроде начинает писать, но через секунду выкидывает сообщение "Ошибка! Адрес: 0x000400 В буфере: 0x90F0 Сверка: 0xD321". Вариант, что я не припаял какие-то ноги отпадает, все проверил, прозвонил. Что еще? Все-таки сдохла флешка? больше похоже на кривую работу программатора/адаптера, имхо, кривая реализация шитья параллельных флешей на TL866. подревней/покачественней программатор бы для этих целей поюзать, может и ошибки пропадут.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 28 июл 2017, 17:21 |
bass писал(а): смотрите как флешку припаяли, мож кз посадили по +3VA, которое получается из +5VAO с помощью U8102, вот у вас TPS и калится. Так и без флешки - калится и нет дежурок. bass писал(а): больше похоже на кривую работу программатора/адаптера, имхо, кривая реализация шитья параллельных флешей на TL866. подревней/покачественней программатор бы для этих целей поюзать, может и ошибки пропадут. Новая флешка замечательно записалась с первого раза, даже распаивать не пришлось - прямо в ZIF'е записывал и проверял потом.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 31 июл 2017, 11:16 |
Цитата: Так и без флешки - калится и нет дежурок. я бы все же хотел услышать какое сопротивление до и после U8102 Цитата: Новая флешка замечательно записалась с первого раза, даже распаивать не пришлось - прямо в ZIF'е записывал и проверял потом. охотно верю, контакты попали куда надо и ноги были недостаточно окислены. поверьте , с этими корпусами и их прошивкой "наелся" изрядно и не только я :) шаманства со спиртом и мелкой наждачкой, промывка колодки перед прошивкой и т.д.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 22 авг 2017, 17:11 |
Сопротивления на дросселях дежурки записал - 1 кОм и 34 кОм, но забыл записать какое где. Нашел boardview - 1 кОм по +5VSUS, 34 по +3VSUS. Пришла миксросхема ШИМ TPS51020, заменил - не помогло. Снял дросселя дежурки, подкинул ЛБП после токового датчика - КЗ, нашел пробитый транзистор Q8100 4008B - заменил. КЗ пропало. Потребление 0,042А - дежурок нет, ШИМ дежурки греется (новый). Кидал ЛБП на каждый канал - КЗ в нагрузке нет, потребление ок. 150 мА по каждому каналу. Не пойму почему греется ШИМ?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus Z99L (A8LE) Зависает на Checking NVRAM Добавлено: 23 авг 2017, 08:08 |
вы читаете что я пишу ??? Цитата: я бы все же хотел услышать какое сопротивление до и после U8102
