Текущее время: 21 июн 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: z580 (lz3a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:24
Приветствую мастера,прошу совета,есть 580-ка,нет инициализации,пришел после других "мастеров",был заменен мульт,дежурка,чарджер,ключи и там и там,заметил меняный татнтал на "VCC_GFX",в общем есть все напруги кроме этого самого "VCC_GFX".Что делал - шил биос,менял проц,при снятии резистора с 24й ноги шим проца - питание поднимается,куда дальше - пока не могу знать...
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 18:46
viewtopic.php?f=58&t=33739
 Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 05:49
guar33 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33739
Смотрел эту тему,шим менял не помогло,резистор отследил - поменял,появилось 3,3v vr_on но питание так и нет,ломаю голову
---------- Добавлено спустя 35 минут 59 секунд: ----------
Ну в общем решил проблему,стояла winbond, поставил mx25l64 и все заколосилось,тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (lz3a rev. e) нет инициализации
youngwar
19 апр 2017, 15:44
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (lz3a) сьехало изо
techno_rock
14
2814
25 июн 2014, 20:52
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE
Kim_555
11
3166
10 сен 2014, 18:00
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате
Kim_555
2725
12 авг 2014, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
vverbovenko91
09 сен 2014, 12:29
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modestas, night_wolf, Жасулан и гости: 51
