Текущее время: 22 сен 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: z580 (lz3a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:24
Приветствую мастера,прошу совета,есть 580-ка,нет инициализации,пришел после других "мастеров",был заменен мульт,дежурка,чарджер,ключи и там и там,заметил меняный татнтал на "VCC_GFX",в общем есть все напруги кроме этого самого "VCC_GFX".Что делал - шил биос,менял проц,при снятии резистора с 24й ноги шим проца - питание поднимается,куда дальше - пока не могу знать...
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 18:46
viewtopic.php?f=58&t=33739
 Заголовок сообщения: Re: z580 (lz3a) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 05:49
guar33 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=33739
Смотрел эту тему,шим менял не помогло,резистор отследил - поменял,появилось 3,3v vr_on но питание так и нет,ломаю голову
---------- Добавлено спустя 35 минут 59 секунд: ----------
Ну в общем решил проблему,стояла winbond, поставил mx25l64 и все заколосилось,тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (lz3a rev. e) нет инициализации
youngwar
19 апр 2017, 15:44
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
11
4865
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (Quanta LZ3A rev.E) Замена SLJ8E на SLJ8C
eugkov
5107
15 окт 2015, 19:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
