Текущее время: 09 ноя 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 09:29
Доброго дня, подскажите в какую сторону смотреть, - со слов клиента ноут ушел в спящий режим и после этого не включается. Не было реакции на кнопку включения вообще, был заменен PQ30, PQ36, грелся сильно PC211 - заменен, и заменена погоревшая 51216(снята с донора). Сейчас есть включение, но нет изображения ни на матрицу , ни на внешку. Смотреть на видео или же может дохлая 51216? Bios шился.
---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ----------
Caps lock моргает три раза
 Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:57
никто видимо не сталкивался с похожим :-(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:31
Биос шили какой? Что с планками ОЗУ? Если память не изменяет, три мигания - это озу. Посткарту подключали/распаивали?
Что по напряжениям на плате?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:32
Светлая память
Светлая память
Смотреть на CapsLock
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:07
Вот я и говорю что менял погоревший шим памяти , снятый с донора- грешу на него но не уверен, на плате у него еще обгорело три дороги- их еще восстанавливал. Заказал новые шимки- сегодня завтра привезут
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
биос пробовал заливать этот, память менял тоже
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
на этой плате возможно переделать на Uma?- чтобы проверить видео
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:36
Светлая память
Светлая память
С логикой всё в порядке?
Плата ругается на память.
Нет, надо переводить в UMA.
Что, память от этого заработает?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:54
извиняюсь если неправильно вопрос поставил, я на будущее спросил- для информации, а сейчас жду шим, чтобы проверить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Про видео спрашиваю, потому что вдобавок к проблемам с питанием, там система охлаждения была забита капитально.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:12
Чтобы не грешить на ШИМ, может хоть замеры с него сделать?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 13:38
1- 0.7
2- 1.5
3- 0.75
4- 0
5- 0.75
6- 1.8
7- 0
8- 1.5
9- 1.5
10- 0
11- 4.5
12- 5
13- 1.57
14- 1.95
15- 6.6
16- 3.3
17- 3.3
18- 0.6
19- 0
20- 3.3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:51
По напругам криминала не вижу, вроде как.
Дороги какие сгорели? Контакт после восстановления точно есть?
Еще раз уточняю - другой (заведомо протестированный) модуль памяти подкидывали?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 14:54
comteh писал(а):
3- 0.75
comteh писал(а):
9- 1.5
comteh писал(а):
20- 3.3
Можешь не ждать он нормально работает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:38
Восстанавливал дорожки 1,2,9 , еще раз под микроскопом проверил- в воздухе не висят дорожки
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:57
Светлая память
Светлая память
Если по питанию памяти прилетело, то не только память пострадать может, но и процессор.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:59
Блииин, парни я балбес- сейчас взял с витрины еще одну планку- и зараза , есть старт, начал повторно еще раз чистить контакты на родной памяти в итоге с одной есть старт, вторая мертвая. А я вас тут полдня мучаю с контроллером, сори и спасибо большое за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:02
Именно для этого сперва свое все рабочее ставим, проц и память. А потом мать копаем.
И тему закрыть не забудь.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается
evgeny1256
13
6719
07 авг 2017, 11:38
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) мигает caps lock'ом
Джони
12
4773
08 фев 2018, 21:59
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr ( Quanta R62) не работает от зарядки
vologda
18
5726
09 авг 2018, 11:17
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e085sr (DA0R62MB6E0) Нет изображения
СергейВ
4170
29 авг 2017, 10:43
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл
ant194509
3982
11 окт 2017, 19:12
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry P., oktb и гости: 87
