Текущее время: 09 ноя 2026, 15:40
| Автор |
comteh
Заголовок сообщения: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения  Добавлено: 06 июн 2017, 09:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 96 Откуда: екатеринбург
Доброго дня, подскажите в какую сторону смотреть, - со слов клиента ноут ушел в спящий режим и после этого не включается. Не было реакции на кнопку включения вообще, был заменен PQ30, PQ36, грелся сильно PC211 - заменен, и заменена погоревшая 51216(снята с донора). Сейчас есть включение, но нет изображения ни на матрицу , ни на внешку. Смотреть на видео или же может дохлая 51216? Bios шился. ---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ---------- Caps lock моргает три раза
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения  Добавлено: 08 июн 2017, 11:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
Биос шили какой? Что с планками ОЗУ? Если память не изменяет, три мигания - это озу. Посткарту подключали/распаивали? Что по напряжениям на плате?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения  Добавлено: 08 июн 2017, 13:12 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
comteh писал(а): Смотреть на видео или же может дохлая 51216? comteh писал(а): менял погоревший шим памяти , снятый с донора- грешу на него но не уверен MSF113 писал(а): С логикой всё в порядке? Чтобы не грешить на ШИМ, может хоть замеры с него сделать?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения  Добавлено: 08 июн 2017, 14:51 |
По напругам криминала не вижу, вроде как. Дороги какие сгорели? Контакт после восстановления точно есть? Еще раз уточняю - другой (заведомо протестированный) модуль памяти подкидывали?
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения  Добавлено: 08 июн 2017, 14:54 |
| Инженер |
comteh писал(а): а сейчас жду шим, чтобы проверить comteh писал(а): 3- 0.75 comteh писал(а): 9- 1.5 comteh писал(а): 20- 3.3 Можешь не ждать он нормально работает.
Size
Заголовок сообщения: Re: 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 июн 2017, 16:02 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: сейчас взял с витрины еще одну планку- и зараза , есть старт Именно для этого сперва свое все рабочее ставим, проц и память. А потом мать копаем. И тему закрыть не забудь.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
