Текущее время: 05 ноя 2026, 21:03
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС  Добавлено: 08 июн 2017, 22:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Sanches524 писал(а): после загрузки винды пропадает изображение, звук есть Непонятно с какого момента пропадает изо,а в безопасном режиме как?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС  Добавлено: 08 июн 2017, 22:32 |
Sanches524 писал(а): в безопасном не пробовал Попробуй, - и если кино будет,у тебя проблема с драйверами.Подбирай драйвера,лучше с сайта поддержки asus.com.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС  Добавлено: 08 июн 2017, 22:35 |
Может, все же, не изо пропадает, а подсветка? Тогда уже не лучше, а только с оф. сайта Asus для данной модели.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС  Добавлено: 09 июн 2017, 16:24 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 11:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Sanches524 писал(а): но через загрузочную флешку есть изо
Проставить драйвер на видео пробовали на LiveCD? Там, как мне известно базовый ГА драйвер ставится.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС  Добавлено: 09 июн 2017, 19:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 143 Откуда: belgorod
Sanches524 писал(а): проблема решена, установил драйвера с сайта асус
зря дурак север и видео поменял. это только с этой моделью такие траблы? Интересно что клиенту скажите? ВСмысле деньги то за чипы кто отдаст? Без сарказма вопрос. Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Modern54
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС  Добавлено: 09 июн 2017, 20:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:37 Наличности на руках: 75.54
Sanches524 писал(а): это только с этой моделью такие траблы? В некоторых Asus и некоторых HP встречается...мож еще где yellowfox писал(а): Интересно что клиенту скажите? да все равно чипаки зомби уже были, теперь, если чипы реально новые установлены, проработает еще долго.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 июн 2017, 22:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 07:45 Наличности на руках: 34.46
Сообщения: 625 Откуда: Междуреченск
yellowfox писал(а): Sanches524 писал(а): проблема решена, установил драйвера с сайта асус
зря дурак север и видео поменял. это только с этой моделью такие траблы? Интересно что клиенту скажите? ВСмысле деньги то за чипы кто отдаст? Без сарказма вопрос. Отправлено с моего D6633 через Tapatalk это мой ноут покупал под восстановления и продажу. думаю за 8000 руб уйдет. всем спасибо ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- мост 17 года. север 16 не стал обратно старые ставить так надежнее
