Текущее время: 06 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:41
после загрузки винды пропадает изображение, звук есть
переустановил винду поставил дрова и опять тоже самое
запускал ноут через флешку видюха в аида определяется
поменял видео чип 216-0774007 (HD 5470)
поменял север 215-0752007 в нем вроде нет видео
и нечего не поменялось
не знаю что с ним дальше делать, может такое быть из за дохлой памяти видео или изо бы вообще не было?
думаю попробовать память поменять
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:49
дрова с сайта бука или с сайта ATI ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:54
с сайта AMD последняя версия
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:01
Непонятно с какого момента пропадает изо,а в безопасном режиме как?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:06
стоит семерка
после загрузки. идет вход в учетку звук входа есть изо нет
в безопасном не пробовал но через загрузочную флешку есть изо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:32
Попробуй, - и если кино будет,у тебя проблема с драйверами.Подбирай драйвера,лучше с сайта поддержки asus.com.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:35
Светлая память
Светлая память
Может, все же, не изо пропадает, а подсветка? Тогда уже не лучше, а только с оф. сайта Asus для данной модели.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 23:36
на этот асус дрова только с сайта надо ставить
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:04
Реестр Windows править надо и будет вам изображение/подсветка. Часто такое встречал на этих моделях после установки драйвера версии более 12.1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
"KMD_EnableBrightnesslf2"=dword:00000001
"KMD_EnableBrightnessInterface2"=dword:00000001
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:24
Проставить драйвер на видео пробовали на LiveCD?
Там, как мне известно базовый ГА драйвер ставится.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:48
проблема решена, установил драйвера с сайта асус
зря дурак север и видео поменял. это только с этой моделью такие траблы?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:57
Интересно что клиенту скажите? ВСмысле деньги то за чипы кто отдаст? Без сарказма вопрос.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:06
В некоторых Asus и некоторых HP встречается...мож еще где
да все равно чипаки зомби уже были, теперь, если чипы реально новые установлены, проработает еще долго.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 22:08
это мой ноут покупал под восстановления и продажу.
думаю за 8000 руб уйдет.
всем спасибо
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
мост 17 года. север 16
не стал обратно старые ставить так надежнее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА
zunder
2590
23 сен 2022, 10:11
zunder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
4697
24 авг 2017, 16:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52D (asus k50) После мороза не работает клава
bj0ker
25 янв 2019, 08:50
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам по частям Asus k52d
Korrusant
04 мар 2017, 20:56
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Korrusant
05 мар 2017, 15:43
Сейчас этот форум просматривают: Karyukhin, specnika15, splin777, vladimir-k и гости: 141
