Текущее время: 22 ноя 2024, 07:29
Mangekyou
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 08 июн 2017, 20:46 |
Сообщения: 23 Откуда: Зеленоград
Доброго времени суток, уважаемые! Попался такой зверь, внутри что-то болталось. Как потом оказалось винтик, вывалился при открытии крышки доступа к DDR. Со слов владельца, во время работы вырубился, больше не включался. Мог ли винтик что-то "коротнуть" не знаю, но визуальных следов нет. Проблема вот в чем: дальше дежурок питание не уходит. На кнопке питания, само собой, нет. На фото обозначены по порядку. На первый(1) полевик приходит 19.5В, дальше не идет. Если снять второй(2), на первом(1) появляется питание: сток-исток 19.5В, затвор 24.4В. На плате ко второму(2) полевику так же поступает 19.5В на исток и 24.4В на затвор. Ничего не греется. Схемы, как я понял почитав интернеты и форумы, нет ни у кого. Подскажите, люди добрые, куда мне стоит копнуть? Я подозреваю, что мог прогореть какой-то элемент, вызвав КЗ. Но где, моих мозгов не хватает. Заранее спасибо!
Vlad-i
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 08 июн 2017, 22:43 |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 23:49 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 26 Откуда: Курск
Вижу внизу фото стоит микросхема 95835. Если полевики управляются ей то вот - http://www.s-manuals.com/ru/datasheet/isl95836Если другая МС (с обратной стороны платы) то ищем на неё даташит. В даташите есть стандартная схема включения, назначение выводов, допустиые напряжения, сигналы, аналоги, описание работы, графики и многое другое. А сейчас смотрим сопротивление сток - исток полевика, не весит ли на земле. При подозрении, что малое сопротивление может быть от нагрузки (проц, видюха) или КЗ отпаиваем дроссель и делаем замер (до нагрузки). Без нижних полевиков (у которых исток на земле) НЕ ВКЛЮЧАТЬ, попалишь всё!!! Скорее всего сюда не доходит питание, нужно смотреть ранее. Перечисли какие МС ещё стоят. Схемы нет и такой платы нет, а то бы сам посмотрел. Запитывал от лабораторного блока питания? Какое потребление тока?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 09 июн 2017, 09:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Vlad-i писал(а): Приходит ли питание +5 вольт на ISL95836 на 25 вывод (VDD) Ты о чём это? На плате нет 19 вольт... или просто посты набиваешь? Так модераторы помогут... набить.
Mangekyou
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 09 июн 2017, 12:32 |
siberian писал(а): Второй-то ключ не пробит? Совсем вчера мозг устал. Забыл добавить, все полевики рабочие, прозванивал, все как надо открываются закрываются. Подкидывал рабочие. Еще(вчера почему-то не додумался) вот что обнаружилось: при подаче на сток второго(2) полевика небольшой напруги, около 1-1.5В (потребление ~1А), начинает греться юг и сильно греется непонятная 6-ножка с маркировкой ALW 2YAK. Гугл не поможет, нет там такого. На замену тоже ничего нет. Что за зверь? Как его проверить? Vlad-i я знаю, что нельзя без шимок питание подавать. Но дежурки тут причем? Снимая 1, 2 или 3 дежурки, я просто размыкаю цепь прям на входе на плату.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается Добавлено: 09 июн 2017, 19:08 |
Mangekyou писал(а): начинает греться юг и сильно греется непонятная 6-ножка с маркировкой ALW "юга" на плате нет, "6-ножка" - SiA432DJ Mangekyou писал(а): Снимая 1, 2 или 3 дежурки, я просто размыкаю цепь Ты снимаешь не "дежурки", а входные ключи... с твоим уровнем знаний бук лучше отдать знающим людям, пока плату еще можно починить.
