Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:46
Доброго времени суток, уважаемые!
Попался такой зверь, внутри что-то болталось. Как потом оказалось винтик, вывалился при открытии крышки доступа к DDR. Со слов владельца, во время работы вырубился, больше не включался.
Мог ли винтик что-то "коротнуть" не знаю, но визуальных следов нет.
Проблема вот в чем: дальше дежурок питание не уходит. На кнопке питания, само собой, нет.
На фото обозначены по порядку. На первый(1) полевик приходит 19.5В, дальше не идет. Если снять второй(2), на первом(1) появляется питание: сток-исток 19.5В, затвор 24.4В. На плате ко второму(2) полевику так же поступает 19.5В на исток и 24.4В на затвор.
Ничего не греется. Схемы, как я понял почитав интернеты и форумы, нет ни у кого.
Подскажите, люди добрые, куда мне стоит копнуть? Я подозреваю, что мог прогореть какой-то элемент, вызвав КЗ. Но где, моих мозгов не хватает.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:52
Второй-то ключ не пробит?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:43
Вижу внизу фото стоит микросхема 95835. Если полевики управляются ей то вот - http://www.s-manuals.com/ru/datasheet/isl95836
Если другая МС (с обратной стороны платы) то ищем на неё даташит. В даташите есть стандартная схема включения, назначение выводов, допустиые напряжения, сигналы, аналоги, описание работы, графики и многое другое. А сейчас смотрим сопротивление сток - исток полевика, не весит ли на земле. При подозрении, что малое сопротивление может быть от нагрузки (проц, видюха) или КЗ отпаиваем дроссель и делаем замер (до нагрузки). Без нижних полевиков (у которых исток на земле) НЕ ВКЛЮЧАТЬ, попалишь всё!!!
Скорее всего сюда не доходит питание, нужно смотреть ранее. Перечисли какие МС ещё стоят. Схемы нет и такой платы нет, а то бы сам посмотрел. Запитывал от лабораторного блока питания? Какое потребление тока?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 07:55
Сорри. Чуть отвлёкся прошлый пост писал.
1. Приходит ли питание +5 вольт на ISL95836 на 25 вывод (VDD), на 26 вывод (VCCP)
2. Питание от +3 до 5 на 9 выводе (VR_ON) - сигнал включения ISL95836
3. Без нижнего транзистора не включай (который у тебя 2 и похоже 3 на фото) спалишь проц повышенным напряжением.
4. При отсутствии питания 25 вывод (VDD) искать 5вольтовый стабилизатор и цепи включения.
И ещё при снятой ШИМ МС и нижних полевиках не включай, сгорит питаемое устройство. Касается всех цепей.
Прикрепил пару файлов: общее по питанию процов и похожий кусок схемы. Мс похожа, но не твоя. Посмотри, разбери как работает, сам поймёшь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 09:39
Ты о чём это? На плате нет 19 вольт... или просто посты набиваешь? Так модераторы помогут... набить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:32
Совсем вчера мозг устал. Забыл добавить, все полевики рабочие, прозванивал, все как надо открываются закрываются. Подкидывал рабочие.
Еще(вчера почему-то не додумался) вот что обнаружилось: при подаче на сток второго(2) полевика небольшой напруги, около 1-1.5В (потребление ~1А), начинает греться юг и сильно греется непонятная 6-ножка с маркировкой ALW 2YAK. Гугл не поможет, нет там такого. На замену тоже ничего нет. Что за зверь? Как его проверить?
Vlad-i я знаю, что нельзя без шимок питание подавать. Но дежурки тут причем? Снимая 1, 2 или 3 дежурки, я просто размыкаю цепь прям на входе на плату.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 19:08
"юга" на плате нет, "6-ножка" - SiA432DJ
Ты снимаешь не "дежурки", а входные ключи... с твоим уровнем знаний бук лучше отдать знающим людям, пока плату еще можно починить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 11:09
Я вообще не знаю, какой черт меня дернул писать "дежурки", когда про полевики речь шла.
Ремонтом занимаюсь больше для себя, и никогда! не делаю ничего просто наобум. Особенно с риском что-то спалить.
Ноут завел, спасибо за наводку на SiA432DJ. Оказался пробит он.
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-K2K (Pegatron VGFG MB REV 2.1) уронили болтик
в форуме Toshiba
74LS00
22 авг 2019, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50-A-K2K (VGFG MB rev:2.1) Опознать элемент
в форуме Toshiba
sasha271289
03 фев 2017, 13:04
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB REV 2.1) Не всегда стартует
в форуме Toshiba
Parker133
20
8318
07 май 2019, 13:10
xaidukoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB REV: 2.1) Опознать деталь
в форуме Toshiba
igor196601
23 мар 2017, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L50-A-K2K (VGFG MB rev 2.1) нет инициализация
в форуме Toshiba
alikhan.makhanbetov
23 апр 2020, 12:51
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
