Текущее время: 26 ноя 2026, 09:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 09 июн 2017, 06:03 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
doc7 писал(а): Скачивай даташит и промеряй напряжения по нему. Выкладывай ссылку на "даташит"
fareg
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 09 июн 2017, 12:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 21:30 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 14 Откуда: Железногорск
doc7 писал(а): Чем шил биос? Замеряй напряжения на дросселях, вообще какой стоит мультик? Скачивай даташит и промеряй напряжения по нему. биос рабочий, перепрошивал в СЦ у умного знакомого,да и к слову сказать материнка сначала работала. а потом что то случислось. на дроселях только на том что былиже к акб есть напряжение, на остальных нет. что такое мультик? и да......дайте пажаста даташит...или как его искать в инете.....так и писать-даташит на Asus x551ma rev 2.0
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 09 июн 2017, 16:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
fareg писал(а): дайте пажаста даташит...или как его искать в инете.....так и писать-даташит на Asus x551ma rev 2.0 Списать что написано на этой М\С и ввести в поиск с приставкой pdf. Вложение: Asus.jpg Не обратил внимания,что нет 15нашки. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _580143284
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 09 июн 2017, 17:43 |
| Инженер |
fareg писал(а): перепрошивал в СЦ у умного знакомого... что такое мультик? Уровень знаний не впечатляет... Наверное лучше, для платы, обратиться к "умному знакомому"
fareg
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 10 июн 2017, 09:17 |
| Я тут случайно |
zenturion628 писал(а): fareg писал(а): дайте пажаста даташит...или как его искать в инете.....так и писать-даташит на Asus x551ma rev 2.0 Списать что написано на этой М\С и ввести в поиск с приставкой pdf. что такое М\С?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 10 июн 2017, 09:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
fareg писал(а): что такое М\С? микросхема siberian писал(а): Наверное лучше, для платы, обратиться к "умному знакомому"
fareg
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 14 июн 2017, 14:19 |
| Я тут случайно |
Dmity писал(а): Предлагаю для начала проверить шлейф кнопки включения. У каждого второго, они пересохшие. так на кнопку то реагирует
fareg
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 14 июн 2017, 16:01 |
| Я тут случайно |
MSF113 писал(а): Сдается мне процессор под замену. На этом можно и закрывать. хм...а почему тогда пальцем зажимаю в районе шима и выключается?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается |
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 14 июн 2017, 16:38 |
А если вы на палец перед этим плюнете, то еще интереснее может быть. P.S. это - сарказм. Не надо так делать. Вы вносите дополнительное сопротивление / емкость в цепь обратной связи. Стабилизатор при "удачном" стечении обстоятельств может в разнос пойти.
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 14 июн 2017, 16:41 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
fareg писал(а): а почему тогда пальцем зажимаю в районе шима и выключается?
- А почему я на работающем двигателе провода свечные выдергиваю, и он глохнет? - А почему я человеку артерию на шее пережимаю и он засыпает? Удивительное рядом!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 14 июн 2017, 20:33 |
igils писал(а): А если вы на палец перед этим плюнете Сообщение не в тему Тогда это уже будет мультипалец
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается  Добавлено: 15 июн 2017, 19:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 18:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
zenturion628 писал(а): igils писал(а): А если вы на палец перед этим плюнете Сообщение не в тему Тогда это уже будет мультипалец  Сообщение не в тему Нет, это будет мультипи......ц!
