Текущее время: 26 ноя 2026, 08:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:37
при включении загорается зелёная лампочка и все.биос перепрошивали.куда взглянуть прокурируйте пажаста.я плоховато ещё разбераюсь, но потихоньку разберусь.подскажите где нужно и что замерять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:02
usb целые ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:56
Чем шил биос?
Замеряй напряжения на дросселях, вообще какой стоит мультик?
Скачивай даташит и промеряй напряжения по нему.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:42
Типовуха этих буков- слёт биоса, отсюда и пляшите. Возможно не тот зашили, (дохнут проци, акб, мульты, но это уже другой розговор).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 06:03
Выкладывай ссылку на "даташит"
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:44
doc7 писал(а):
Чем шил биос?
биос рабочий, перепрошивал в СЦ у умного знакомого,да и к слову сказать материнка сначала работала. а потом что то случислось.
на дроселях только на том что былиже к акб есть напряжение, на остальных нет.
что такое мультик?
и да......дайте пажаста даташит...или как его искать в инете.....так и писать-даташит на Asus x551ma rev 2.0
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:25
даташита нет на всю плату, это называется схемой, даташит есть на отдельный элемент
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:05
Списать что написано на этой М\С и ввести в поиск с приставкой pdf.
Не обратил внимания,что нет 15нашки.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _580143284
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:43
fareg писал(а):
перепрошивал в СЦ у умного знакомого...
что такое мультик?
Уровень знаний не впечатляет... Наверное лучше, для платы, обратиться к "умному знакомому"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 09:17
что такое М\С?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 09:21
fareg писал(а):
что такое М\С?
микросхема
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 11:10
проверил-на дросилях шима есть 3,3V и 5V точнее (один дросель с одной стороны 3,34 с другой 2,75 и следующий дросель 4,57 и 5,06 предполагаю что это нормально),биосе питание 1.8v. подскажите что проверить далее?
тока что заметил что в районе шима что то пищит, так же заметил что если прикладывою палец в районе шима пищание исчезает и светодиод тухнет. пока заново не подключу питание.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 13:34
Предлагаю для начала проверить шлейф кнопки включения. У каждого второго, они пересохшие.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:19
так на кнопку то реагирует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:22
Светлая память
Светлая память
Сдается мне процессор под замену.
На этом можно и закрывать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:01
хм...а почему тогда пальцем зажимаю в районе шима и выключается?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:38
Светлая память
Светлая память
А если вы на палец перед этим плюнете, то еще интереснее может быть.
P.S. это - сарказм. Не надо так делать. Вы вносите дополнительное сопротивление / емкость в цепь обратной связи. Стабилизатор при "удачном" стечении обстоятельств может в разнос пойти.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 16:41
Светлая память
Светлая память
- А почему я на работающем двигателе провода свечные выдергиваю, и он глохнет?
- А почему я человеку артерию на шее пережимаю и он засыпает?
Удивительное рядом!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 20:33
Сообщение не в тему
Тогда это уже будет мультипалец :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:31
Сообщение не в тему
Сообщение не в тему
Нет, это будет мультипи......ц!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:32
не могу закрыть тему.нету кнопки закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8235
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
19445
09 фев 2018, 11:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
2172
02 окт 2023, 06:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev 2.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
limbast
18
7409
15 апр 2017, 16:26
limbast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (X551MA rev.2.0) не включается
dzigarok
23 мар 2018, 12:59
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, kkv, Yandex [BOT] и гости: 86
