Текущее время: 02 ноя 2026, 12:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта. |
MoneyBot
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 08 июн 2017, 07:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 74.28
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Цитата: Здравствуйте. Майнборд K52JR Rev. 2.2. Был выжжен контакт 19В на повер борде. Поставил новый борд, стартовала, не было видео. Прошил БИОС, появилось видео, но плата стартует первый раз после сброса БИОСа и после выключения с кнопки, не реагирует больше на кнопку. Куда поглядеть? Спб. на этом борде находится разъем под датчик закрытия крышки, так вот либо его неправильно вставили в этот разъем, либо он дохлый, либо прибило мульт по сигналу LID_SW#
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 08 июн 2017, 11:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 15:17 Наличности на руках: 136.04
Сообщения: 79 Откуда: Игарка Заблокирован
Гут. Датчик гляну. Но опять же, если б датчик был не в поряде, то и первого старта не было бы, ноут был бы закрыт, логически... Мульт тоже гляну, данке. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 57 секунд: ---------- Цитата: на этом борде находится разъем под датчик закрытия крышки, так вот либо его неправильно вставили в этот разъем, либо он дохлый, либо прибило мульт по сигналу LID_SW# НА 17 контакте (LID_SW#) =0V. Сам датчик не нашёл. Где он стоит не подскажите? Есть J0502 колодка под джамперы на поверборде вверху, возле подключения напруги, это что? ---------- Добавлено спустя 28 минут 32 секунды: ---------- Ндяяя.... По ходу я понял для чего эти джампервходы... И датчик я где-то посеял. Как найду, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 45 минут 21 секунду: ---------- Датчика нет. Можно же просто закоротить, чтоб ток шёл на 17 ногу? Типа крышка чтоб всегда открыта была. На контакты джамперов приходит 3,3в, значит нужно пустить его правильно, чтобы он попадал на ногу мульта.
AVN
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 08 июн 2017, 23:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 18:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Ronin73 писал(а): Можно же просто закоротить, чтоб ток шёл на 17 ногу? Типа крышка чтоб всегда открыта была. Ну Вы даете, технический же форум. Не можно. Подтяните 3,3В через резистор в 10К к LID_SW# и будет Вам счастье.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 09 июн 2017, 06:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
AVN писал(а): Подтяните 3,3В через резистор в 10К к LID_SW# и будет Вам счастье. А может и не будет... потому как уже должно быть подтянуто к +3VA_EC через RN3006
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 09 июн 2017, 07:35 |
| Инженер |
Цитата: Но опять же, если б датчик был не в поряде, то и первого старта не было бы, ноут был бы закрыт, логически... автостарт после сброса cmos - нормальное явление, при этом lid игнорируется. Цитата: НА 17 контакте (LID_SW#) =0V сопротивление на землю померьте.
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 13 июн 2017, 16:58 |
| Интересующийся |
Цитата: НА 17 контакте (LID_SW#) =0V сопротивление на землю померьте.[/quote] Сопротивление 17 пина 0,5 КОм. Замыкал контакт крышки, +3VA_EC, +3,3V на мульт 17 пин приходит. Всё тоже самое, нет последующего старта. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Не нахожу в боардвью дополнительных плат, выход на видео и поверборда. Нужен только поверборд. Может у кого завалялся? Спб.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 13 июн 2017, 20:02 |
| Инженер |
Ronin73 писал(а): Сопротивление 17 пина 0,5 КОм. Маловато будет...
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 14 июн 2017, 16:59 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Ronin73 писал(а): Сопротивление 17 пина 0,5 КОм. Маловато будет... А скока быть должно? Куда лопату ставить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 14 июн 2017, 18:49 |
| Инженер |
Ronin73 писал(а): А скока быть должно? Ну сам посуди: если подтяжка к +3VA_EC 10k, то всяко не меньше должно быть... подними 17 ногу мульта, замерь на ней.
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 16 июн 2017, 18:18 |
| Интересующийся |
Итак-10,53КОм при поднятой ноге мульта и не закороченных контактах крышки. 5,68КОм при замкнутых контактах, через 10КОм резистора. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Вот так закоротил. Ничего не меняется, старта нет. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ---------- После закорачивания с сопротивлением, на ноге мульта только 0,5В. Давал 3,3В напрямую, старта нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 17 июн 2017, 21:52 |
| Инженер |
Ronin73 писал(а): Итак-10,53КОм при поднятой ноге мульта А на самой, поднятой ноге сколько в Омах?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 19 июн 2017, 15:08 |
| Инженер |
Ronin73 писал(а): На поднятой ноге мульта 0,772 KOm. Думаю ты догадался, что этот порт мульта скорее мертв чем жив... PS: надеюсь, что замер сделан на обесточенной плате.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 19 июн 2017, 20:09 |
| Инженер |
Ronin73 писал(а): Мульт на замену? Ну если плата и так работает, то можно не менять...
MoneyBot
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 28 июн 2017, 18:09 |
| Интересующийся |
Мульт прикатил. Всё заработало! Всем огромное спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Знаю что не по теме, но темы Медионом нет. Может кто сталкивался с подобными проблемами. "Есть вот такая зверюга. Стартует, всё колосится, но не видит жёсткого диска ни в каких ипостасях, т.е. подключённым к сата разъёму не видит вообще. Видит тока DVD. Купил рамку DVD->HDD, думал обману, неа. В БИОС видит жёсткий диск, но старта с неё не даёт. В старых моделях этой фирмы были проблемы с чипами и видео. Здесь же с видео всё гут, но вот с диском проблемы. Куда можно копнуть, чтобы как-то завести ноут с жёсткого диска? Спб."
xamyt_
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 29 июн 2017, 05:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:54 Наличности на руках: -4.99
Сообщения: 100 Откуда: Уссурийск
Ronin73 писал(а): Мульт прикатил. Всё заработало! Всем огромное спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Знаю что не по теме, но темы Медионом нет. Может кто сталкивался с подобными проблемами. "Есть вот такая зверюга. Стартует, всё колосится, но не видит жёсткого диска ни в каких ипостасях, т.е. подключённым к сата разъёму не видит вообще. Видит тока DVD. Купил рамку DVD->HDD, думал обману, неа. В БИОС видит жёсткий диск, но старта с неё не даёт. В старых моделях этой фирмы были проблемы с чипами и видео. Здесь же с видео всё гут, но вот с диском проблемы. Куда можно копнуть, чтобы как-то завести ноут с жёсткого диска? Спб." была подобная ситуация замена хаба помогла.
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 29 июн 2017, 17:11 |
| Интересующийся |
Ндааа... Погорячился я. Ноут не выключается. Винда завершает программу и экран гаснет, но все лампочки, вентилятор продолжают работать. При нажатии кнопки, ноут стартует, то есть появляется заставка и всё такое, как и должно быть. На кнопку реагирует, то есть выключается после 5-7 секунд удержания. Понимаю, что что-то с сигналами выключения не то, но знаний не хватает.
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.  Добавлено: 30 июн 2017, 12:59 |
| Интересующийся |
Во во! Зараза, без микроскопа, через лупу плохо видно. Вроде все ножки подрыгал, припаяны. Но после выключения через программу, нажимаю на мульт и всё вырубается как надо. Буду искать неприпой. Данке. ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты: ---------- Ну да. 112 нога PM_RSMRST# отпаяна была, не давал сигнала, иногда и стартовал странно, всё включается, но старта дальнейшего не было.
