Текущее время: 26 июн 2024, 11:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 19:23
Заблокирован
Здравствуйте. Майнборд K52JR Rev. 2.2. Был выжжен контакт 19В на повер борде. Поставил новый борд, стартовала, не было видео. Прошил БИОС, появилось видео, но плата стартует первый раз после сброса БИОСа и после выключения с кнопки, не реагирует больше на кнопку. Куда поглядеть? Спб.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) Нет последующего старта.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 02:50
может флэшка биоса дохлая?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:17
на этом борде находится разъем под датчик закрытия крышки, так вот либо его неправильно вставили в этот разъем, либо он дохлый, либо прибило мульт по сигналу LID_SW#
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:39
Заблокирован
Гут. Датчик гляну. Но опять же, если б датчик был не в поряде, то и первого старта не было бы, ноут был бы закрыт, логически... Мульт тоже гляну, данке.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 57 секунд: ----------
НА 17 контакте (LID_SW#) =0V. Сам датчик не нашёл. Где он стоит не подскажите?
Есть J0502 колодка под джамперы на поверборде вверху, возле подключения напруги, это что?
---------- Добавлено спустя 28 минут 32 секунды: ----------
Ндяяя.... По ходу я понял для чего эти джампервходы... И датчик я где-то посеял. Как найду, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 45 минут 21 секунду: ----------
Датчика нет. Можно же просто закоротить, чтоб ток шёл на 17 ногу? Типа крышка чтоб всегда открыта была. На контакты джамперов приходит 3,3в, значит нужно пустить его правильно, чтобы он попадал на ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 00:01
Ну Вы даете, технический же форум. Не можно. Подтяните 3,3В через резистор в 10К к LID_SW# и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 07:11
А может и не будет... потому как уже должно быть подтянуто к +3VA_EC через RN3006
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 08:35
автостарт после сброса cmos - нормальное явление, при этом lid игнорируется.
сопротивление на землю померьте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:58
Заблокирован
сопротивление на землю померьте.[/quote]
Сопротивление 17 пина 0,5 КОм.
Замыкал контакт крышки, +3VA_EC, +3,3V на мульт 17 пин приходит.
Всё тоже самое, нет последующего старта.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Не нахожу в боардвью дополнительных плат, выход на видео и поверборда. Нужен только поверборд. Может у кого завалялся? Спб.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 21:02
Маловато будет...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:59
Заблокирован
siberian писал(а):
Маловато будет...
А скока быть должно? Куда лопату ставить?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 19:49
Ну сам посуди: если подтяжка к +3VA_EC 10k, то всяко не меньше должно быть... подними 17 ногу мульта, замерь на ней.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 19:18
Заблокирован
Итак-10,53КОм при поднятой ноге мульта и не закороченных контактах крышки. 5,68КОм при замкнутых контактах, через 10КОм резистора.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Вот так закоротил. Ничего не меняется, старта нет.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ----------
После закорачивания с сопротивлением, на ноге мульта только 0,5В. Давал 3,3В напрямую, старта нет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 22:52
А на самой, поднятой ноге сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:38
Заблокирован
Привет. На поднятой ноге мульта 0,772 KOm.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 16:08
Думаю ты догадался, что этот порт мульта скорее мертв чем жив...
PS: надеюсь, что замер сделан на обесточенной плате.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:42
Заблокирован
Плата обесточена. Мульт на замену?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:09
Ronin73 писал(а):
Мульт на замену?
Ну если плата и так работает, то можно не менять...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:28
Заблокирован
Саркастически хмыкнул? Гут. Как поменяю, отпишусь .Спб.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 17:39
меняй мульт
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:26
Заблокирован
Да понял я. Заказал. Правда далековато, из Испании. Так что минимум неделю ждать стану. Как что, напишу. Спб.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 19:09
Заблокирован
Мульт прикатил. Всё заработало! Всем огромное спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Знаю что не по теме, но темы Медионом нет. Может кто сталкивался с подобными проблемами.
"Есть вот такая зверюга. Стартует, всё колосится, но не видит жёсткого диска ни в каких ипостасях, т.е. подключённым к сата разъёму не видит вообще. Видит тока DVD. Купил рамку DVD->HDD, думал обману, неа. В БИОС видит жёсткий диск, но старта с неё не даёт. В старых моделях этой фирмы были проблемы с чипами и видео. Здесь же с видео всё гут, но вот с диском проблемы. Куда можно копнуть, чтобы как-то завести ноут с жёсткого диска? Спб."
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 06:47
была подобная ситуация замена хаба помогла.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:32
Заблокирован
Да я примерно догадывался, что всё так плёхо. Медион "славится" своими вечными проблемами с хабами. Менять не стану, оно того не стоит. Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 18:11
Заблокирован
Ндааа... Погорячился я. Ноут не выключается. Винда завершает программу и экран гаснет, но все лампочки, вентилятор продолжают работать. При нажатии кнопки, ноут стартует, то есть появляется заставка и всё такое, как и должно быть. На кнопку реагирует, то есть выключается после 5-7 секунд удержания. Понимаю, что что-то с сигналами выключения не то, но знаний не хватает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:02
вероятно не выключаются коммутируемые напряжения, либо с хаба не отрабатывается выключение сигналов SLP S3-S5.
а вообще для начала смотрите как мульт припаяли.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:59
Заблокирован
Во во! Зараза, без микроскопа, через лупу плохо видно. Вроде все ножки подрыгал, припаяны. Но после выключения через программу, нажимаю на мульт и всё вырубается как надо. Буду искать неприпой. Данке.
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты: ----------
Ну да. 112 нога PM_RSMRST# отпаяна была, не давал сигнала, иногда и стартовал странно, всё включается, но старта дальнейшего не было.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:21
Заблокирован
Я думаю, что тему можно закрывать. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52J (Model:K52JE) (K52JR Rev. 2.2) После прошивки БИОС не распознаёт сетевую карту
Ronin73
07 июл 2017, 13:50
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52je (k52je) коротнули управление инвертором
sergev
05 ноя 2015, 13:00
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52J (K52JE) Скорость вентилятора
Ronin73
21 сен 2017, 17:47
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5335
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
Paranoick
2573
15 фев 2017, 23:23
Paranoick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, karikov, Macick0078, Olgert и гости: 42
