Текущее время: 11 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 23:08
Всем привет. Знакомый принес телефон с диагнозом: "редко включается и не видит сим". Попробовал я включить этот телефон, не включился. В итоге разобрал сделать внешний осмотр. Ничего не нашел. Собрал, телефон включился. Выскочило сообщение обновления системы. я обновил, телефон стал включаться выключаться. Видеть сим в одном из гнезд. Но в другом не видел и не всегда из-за этого включался. Думал прокатит с одной симкой. В итоге полежал телефончик часок другой. Попробовал я включить. Он снова не включается. Иногда когда долго жму кнопку включения бывает и включится(кнопка цела, т.к блокировка во включенном состоянии срабатывает). Но Куда копать подскажите? или какие замеры произвести?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:40
Проблема может быть в ПО. Одно из обновлений "убивает" аппарат..https://ura.news/news/1052291894
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:57
Сделал полный сброс настроек, ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 28 минут 23 секунды: ----------
Я заметил, что когда телефон выключить и сразу же включить- все работает, но стоит минут 5 подождать, потом начинает не включаться.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 21:27
Пропаивать или реболлить КП и проц с флешкой. На нокиах с "бутербродом" частенько проблема в его отвале была.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 22:44
Спасибо. Буду пробовать.
Кстати. Заметил, что проц греется сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 17:01
Спасибо,кто откликнулся. Слишком я глубоко полез, как в плату, так и ПО, оказалось, все довольно проще. Поленился я подключать ЛБП, в надежде, что с батареей все ок. Т.к телефон новый практически. Дальше думаю объяснять не нужно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lumia 640 (1077) не видит батарею
в форуме Nokia
edic911
04 авг 2018, 14:37
Zuvs1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Lumia 640 (single SIM) RM-1072
в форуме Nokia
Xruz
03 апр 2017, 23:33
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lumia 1320 rm-994, проблемма с микрафоном
в форуме Nokia
gevorg-x
21 ноя 2016, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мертвая зона сенсорного экрана в Nokia Lumia 920
в форуме Nokia
Седовласый
12 авг 2020, 03:14
Rabbit-PGN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 950 не работает тач
в форуме Nokia
sinled21
22 ноя 2017, 16:14
acelectric Перейти к последнему сообщению
