Текущее время: 12 ноя 2026, 19:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет |
MoneyBot
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет  Добавлено: 09 июн 2017, 14:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 12:47 Наличности на руках: 38.13
Сообщения: 85 Откуда: gomel
Olegtric писал(а): Проблема может быть в ПО Сделал полный сброс настроек, ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 28 минут 23 секунды: ---------- Я заметил, что когда телефон выключить и сразу же включить- все работает, но стоит минут 5 подождать, потом начинает не включаться.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет  Добавлено: 10 июн 2017, 22:44 |
| Интересующийся |
Olegtric писал(а): Пропаивать или реболлить КП и проц с флешкой Спасибо. Буду пробовать. Кстати. Заметил, что проц греется сильно.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Lumia 640 (RM-1077) То включается, то нет [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 июн 2017, 17:01 |
| Интересующийся |
Спасибо,кто откликнулся. Слишком я глубоко полез, как в плату, так и ПО, оказалось, все довольно проще. Поленился я подключать ЛБП, в надежде, что с батареей все ок. Т.к телефон новый практически. Дальше думаю объяснять не нужно...
