Текущее время: 01 ноя 2026, 04:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Паялку с феном, недорого
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 21:59
Неисправную или глючную, на модернизацию, как можно дешевле. Бюджет до 2000 руб.
 Заголовок сообщения: Re: Паялку с феном, недорого
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 02:25
Подкопи и купи отдельно паялку на т12 набором с али а потом и фен возьмешь. А в 2к даже страшно представить что можно найти)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 02:30
Вот простой вариант http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... kada-852a/
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 08:38
У меня есть паялка на Т12, не нравится, продаю.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Нужна цифровая, в любом состоянии. Напишем так - ради корпуса!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 08:42
ttough
чем т12 не угодила?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 09:40
Мощность паялки – 35 Вт мало.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Питание ей дай не 12 а 24 вольта - увидишь разницу)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 09:53
Irbor писал(а):
чем т12 не угодила?
с БП 24В паяет гораздо хуже Lukey с медными жалами.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 10:00
да ну!Что то неправильно у тебя,брал я эти медные жала,имитация сплава какого то..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 10:09
Может и неправильно, но кроме них я ничем нормально паять не могуу, не T12, не оригинальными (с представительства) Hakko? индукционки правда еще не пробовал.
Кстати жала, не с китая (они не очень), а отечественные, из чистой меди.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 10:30
Да ну,это откуда?)Ссылку можно?
Про T-12,Калибровка жала делалась?
Брал тут https://world.taobao.com/item/538331039 ... x5s#detail
неоригинал,сравнивал с оригинал Хакко,разницы не увидел
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 12:35
https://www.avito.ru/lipetsk/remont_i_s ... _545371801
вот этот человек точит сам, отправляет почтой. Жала с Китая сильно обделены в металле (изнутри диаметр больше, снаружи меньше) и сделаны не из меди, а какого то сплава, типа бронзы. У медных жал один недостаток- точить нужно.
T12 калибровал и менял блок управления (с первым выход на готовность был больше минуты) и жала разные пробовал
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 12:53
Есть у меня знакомый любитель люкея на меди, долго не мог вкурить что не так - оказывается он всегда на 450 градусах паяет, долговечные моментально выгорали у него :-)
Еще бы - ВСЕ ПАЯТЬ ИГЛОЙ :sh_ok:
У меня Jovy Systems паялка на т12 паяет прекрасно, массивные жала для больших полигонов можно китайщиной К типа паять, а для тонкой работы только оригиналы т.к. китайские сплавы сильно тормозят показания термопары.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 13:05
Я перепробовал около полусотни жал. Станция калибрована. Паяю в среднем на 270С. Про типы жал знаю и соответственно их меняю, по предназначению.
Например при замене Micro-USB разъема, минусовую ножку, которая на полигоне, хорошо пропаять ни необгораемым, не Т12 я не могу. Если поднять температут, окисляются жала, горит флюс. А медным, даже не К, а туповатым конусом - легко.
И дело возможно в облуживаемости, медное жало начинает расплавлять припой на плате, за счет того, что тепло вначале переходит через припой, остаюшийся на самом жале.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:00
ttough
А ну как скинь фото что у тебя за менюшка
Есно это мало
У меня такого лично нету...Кстати контроллеров не T 12 сейчас три разных модификации.У меня так вообще в сервисе около 27 пунктов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ttough писал(а):
Кстати жала, из чистой меди.
это и плохо
медные жала для нашей деятельности ну никак не подходят
обгорают моментально и кушает их припой быстро
забудьте про канифольный век :-):
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:16
На автомате все, выставлено в прошивке 250-450 а там все само накручивает :)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Это точно... или ежеминутно подтачивать иглу.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 14:21
это и плохо
Выбора то немного. Или пропаивать хорошо и чистить жала или непропаивать. Не так уж и быстро они сгорают. Но хотелось бы крнечно необгораемых жал, с теплопередачей медных...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:29
ttough писал(а):
Но хотелось бы конечно необгораемых жал, с теплопередачей медных...
Бери оригинальные тогда)
Вообще понять не могу - не дорого и хорошая это два не совместимых фактора. Хочешь хорошую, то копи деньги, а пока копишь смотри обзоры и спрашивый. Хочешь тонким хорошо паять, прям вообще без извратов то смотри индукционки, лучше хакко, так как они не экономили в жалах как это сделали в меткале. Дорого, но вопрос будет окончательно снят.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:06
Я хочу иметь запасную паялку и попутно коплю на Metcal.
Кстати первый раз слышу, что кому то не нравится Metcal, хотя и в пользу Hakko.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:48
Вот как человек три года работавший с Quick 712 ESD и перешедший на T12, скажу, что T12 с нормальным контроллером лучше индукции.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:16
Светлая память
Светлая память
KcapDac
На плохие жала Т12 ещё можно попасть.
Хотя вроде научились их китайцы клепать, особо нареканий нет.
Люкей с любыми, хоть из мифрила жалами никогда паять не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 23:09
Это Вы наверное нормальной индукцией не паяли. Меткал или хакко Вам в помощь :-):
И ещё вопрос: нормальный контроллер для т12 это какой?
Откуда такая информация? Факты есть или как всегда где-то слышал а сам утверждаю!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:58
Купил прошлой осенью медное жало в плеер.ру - в самом магазине. Приехал с магнитиком. И "продавец" - несколько раз выносил разные жала, которые магнитились - пока не принёс то, которое действительно - НЕ магнитилось. Кра-аасное, медное...
Паяю Люкейкой 702-й, и действительно, при выборе из пары десятков разных жал - это - самое эффективное.
Правда - к сожалению очень быстро растворяется кончик. Хотя "паяньками" я занимаюсь не так уж и много ("ардуинщик-любитель, + "мелкие домашние ремонты" + "разорать по компонентам при необходимости").
Те "медные" жала, которые "магнитятся" - у них внутри основа - железная. Паяют неплохо - но хуже чисто медного.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
и зачем Вам гавножало ?
оно не работает на современных бессвинцовых температурах
это, как слить дорогой антифриз и залить воду в машине
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:50
:) для ардуиновских шилдов гребёнки 2.54 припаивать! :))
А для других ситуаций - вы правы, в основном уже привык использовать "нормальные" (китайские) "железные". Хотя сам я использую только свинцовые припои - и температура на станции выставлена 250 и практическии никогда нет нужды поднимать.
При этом "игрался" и паял в том числе и 0603 и 0402 на "учебно-тренировочных" китайских плАтках и другие элементы - и пастой, и припоем 0.5 и 0.3 - и всё - очень аккуратненько выглядит.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 16:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
согласен
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:23
Да ну на, Quick 236 медным жалом паяет как танк, а родным как люкей стальным.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:43
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я имею в виду нормальные жала, а не гавнокитай
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 00:10
Сложный вопрос - по поводу "говнокитая"... у люкея родное жало, которое было в поставке - в течении 10-15 минут перестало брать что-либо на себя. Причём постоянно невысокая температура, изначально начал с того, чтобы "залудить" - т.е. постоянно в контакте с флюсом и с оловом. Видно это просто какая-то левая железяка кладётся.
А вот "честные китайские" жала с али "пятОк за доллар" - работают совершенно нормально.
Я сегодня был на Савёловском "радиорынке", - и увидел станцию HUAKKO... паяльник плюс фен... долго стоял у витрины и трясся от смеха. Потом ехал в метро - и как только впоминал - еле сдерживался, чтобы не заржать - и только опасение что другие пассажиры примут за совсем неадеквата - помогало мне сдерживаться. Уж очень по-русски звучит прекрасно...
Кстати - "страдания" многих по поводу того, что "на люкее не достаёт нагреватель до конца жала" - мне кажутся несерьёзными - если у кого-то не достаёт - то не нужно "удлинять" или чего-то внутрь набивать - проще жало с тылу сточить 1-2 мм.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 21:19
Уже давно купил Lukey 852D+Fan, с неработающим паяльником (неисправен нагреватель) за 1500 руб. Переделал на чистую керамику, заменил трансформатор, доработал по мелочам. Скоро заменю Атмеги с прошивкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ИК паялку, дешего.
в форуме Куплю | Buy
ttough
11
3565
29 май 2018, 09:55
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ЛБП и паялку, дешего.
ttough
2606
04 июн 2019, 23:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паялку Sugon Т26 и бп korad KA 3005 D
razved24
18 апр 2026, 00:22
razved24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура пайки феном + нижний подогрев.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
den2
19537
17 авг 2022, 14:56
Findernn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается и не заряжается просле пропайки феном MAIN коннектора
в форуме Samsung
aux30
18 янв 2023, 19:33
aux30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
