Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 19:27
Здравствуйте! Вышеуказанный ноутбук при вставленной батарее и подключенной зарядке не реагирует на кнопку включения. Индикации зарядки тоже нет. Если батарею вытащить, то ноутбук включается и через секунду сам выключается. Если при этом еще и оперативку вытащить, то ноутбук включится и будет просто жужжать. Замена оперативки ни к чему не приводит. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:43
Насколько я понял, проблема многовекторная )).
Для начала проверьте pq 3-6-31.
Затем, только на батарее проверить наличие VIN и дежурок.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:53
БП подкидывали новый?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:15
У меня проблема один в один. Иногда он работает полностью ок.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:30
По какой схеме? У этой платформы несколько ревизий.
Это с новым. Родной не работает
Попахивает типовухой)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 20:30
В общем, если речь идет о транзисторах на картинке (схема чарджера), то они живы.
Тут все есть. Без этих напряжений ноут не стартовал бы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 09:58
Где об этом, ранее, было хоть слово написано?
Сделайте замеры на ключах pq31 и pq3 (бат+ЗУ)
Проверьте PD3.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:45
Под словом "включается" имеется в виду старт.
Для PQ3:
Дрейн - 12 В
Сорс и гейт - 20 В
Для PQ31:
Дрейн и сорс - 20 В
Гейт - 6 В
vldmrdnpr писал(а):
Проверьте PD3
Жив
Кроме того наметился прогресс:
Не знаю каким образом, но плата начала стартовать от батареи и появилась индикация зарядки. Все что касается оперативки осталось без изменений. С платой я ничего не делал, и тыкал в нее только щупами тестера.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 15:20
В схеме есть PoS. Смотрите, что поднимается, а что нет. Думаю, до инициализации озу все в порядке, потому без нее и не выключается.
(Самое слабое место - видуха)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:26
Нашел КЗ между 1,5VSUS и второй ногой TPS51116 (шимка оперативы). Проблема в шимке или обвязке?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:05
разорвите pjp 1-2-4 и поймете. Или шимку снимите.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 18:42
В общем, после замены шимки ОЗУ ноут стал заряжаться, но при включении все равно не стартует. Что с ним будет дальше - не знаю, т.к. клиент не захотел ждать развязки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (DAGC3AMB8I0(8L) зависает на заставке Lenovo
Romchik
3308
09 янв 2019, 19:00
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo sl510 ((DAGC3AMB8I0(8L) REV I) нет дежурного питания
vovannikol
4563
29 дек 2017, 09:49
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo sl510 (daogc3mb8e0) долго загружается
arsed
1741
16 окт 2018, 17:05
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo SL510 хитрый ноутбук от рукожопа
в форуме Беседка
funtovpavel
2416
08 окт 2019, 21:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Lenovo SL510
darmanew
04 июл 2020, 15:05
darmanew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 113
