Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается |
MoneyBot
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается  Добавлено: 12 июн 2017, 11:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 12:11 Наличности на руках: 19.14
Сообщения: 30 Откуда: Киев
vldmrdnpr писал(а): Для начала проверьте pq 3-6-31 По какой схеме? У этой платформы несколько ревизий. flatmobil писал(а): БП подкидывали новый? Это с новым. Родной не работает Dmity писал(а): У меня проблема один в один. Иногда он работает полностью ок. Попахивает типовухой)
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается  Добавлено: 12 июн 2017, 20:30 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): Для начала проверьте pq 3-6-31 В общем, если речь идет о транзисторах на картинке (схема чарджера), то они живы.  vldmrdnpr писал(а): Затем, только на батарее проверить наличие VIN и дежурок Тут все есть. Без этих напряжений ноут не стартовал бы.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается  Добавлено: 13 июн 2017, 09:58 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Simplyman писал(а): Тут все есть. Без этих напряжений ноут не стартовал бы. Где об этом, ранее, было хоть слово написано? Сделайте замеры на ключах pq31 и pq3 (бат+ЗУ) Проверьте PD3.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Simplyman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается  Добавлено: 13 июн 2017, 13:45 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): Где об этом, ранее, было хоть слово написано? Simplyman писал(а): Если батарею вытащить, то ноутбук включается и через секунду сам выключается. Если при этом еще и оперативку вытащить, то ноутбук включится и будет просто жужжать. Под словом "включается" имеется в виду старт. vldmrdnpr писал(а): Сделайте замеры на ключах pq31 и pq3 (бат+ЗУ) Для PQ3: Дрейн - 12 В Сорс и гейт - 20 В Для PQ31: Дрейн и сорс - 20 В Гейт - 6 В vldmrdnpr писал(а): Проверьте PD3 Жив Кроме того наметился прогресс: Не знаю каким образом, но плата начала стартовать от батареи и появилась индикация зарядки. Все что касается оперативки осталось без изменений. С платой я ничего не делал, и тыкал в нее только щупами тестера.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (DAOGC3MB8EO Rev. E) Не включается  Добавлено: 13 июн 2017, 15:20 |
| Инженер |
В схеме есть PoS. Смотрите, что поднимается, а что нет. Думаю, до инициализации озу все в порядке, потому без нее и не выключается. (Самое слабое место - видуха)
