Текущее время: 22 ноя 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: asus m3n78-vm не определяет клавиатуру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:19
Доброго здравия!
Подскажите куда копать
Материнка Asus M3N78-VM
Включается, доходит до загрузки,
спикером в нужные моменты пищит, и примерно с 0C пост-кода спикер звучит как будто зажата клавиша.
Определяет винты и USB
пишет Please enter Setup to recover BIOS settings
Press F1 to Run Setup....
При этом PS/2 подключенная клава
NO Keyboard detected, на нажатия не реагирует
USB клава детектится, на нажатия не реагирует
Биос прописал последний, не помогло.
На PS/2 питание 4.99V
Не понятно что еще можно проверить. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: asus m3n78-vm не определяет клавиатуру
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а картинку выдает ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:23
Цитата:
а картинку выдает ?
Да, дает графическую заставку, в текстовом режиме буквы без искажений.
Впечатление что все работает, кроме звука залипания клавиши на клаве и не рабочей клавы
Без клавы проходит до загрузки с ЖД. (insert boot devise and pres any key)
Единственно что при подключенной клаве идет сигнал множественного нажатия на клавишу.
Клавы разные подкидывал (3 ps+2 usb), но не работает. (звук нажатой клавиши на всех, даже на USB)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:52
ну так проверь приходит стабильно +5 вольт на сам разъём клавы PS/2 у платы, может сдох там смд-резюк на входе...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:36
Если честно, 5 раз перечитал, и ничего не понял из 2 постов, кроме того, что ТС ищет звук залипания клавиш...
до 80-81 ног мульта отзвонить PS/2 и подтяжки проверить к +5V(в сборках у разъема. обычно трескаются они)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:31
клавиатуру проверь
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:24
Cega писал(а):
клавиатуру проверь
А Вы зрение...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:57
поменять мульт?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:51
А как быть с USB клавой?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 09:56
Всем спасибо, проблема была в MIO, поменял и заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GV703VD (DABKNMB28A0) не определяет клавиатуру
dvoric
16
4610
18 авг 2019, 17:43
dvoric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M2N - не определяет USB клавиатуру
в форуме Asus
НатальяZz
1124
11 мар 2021, 12:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M3N78 прошивка BIOS
в форуме Asus
xkspy
4167
15 сен 2015, 16:38
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3N78 SE нет питания процессора
в форуме Asus
igor8000
2965
30 ноя 2016, 22:51
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3N78 не включается
в форуме Asus
gogoer
3504
03 авг 2017, 02:37
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
