Текущее время: 02 июн 2024, 19:20
bodyguard
Заголовок сообщения: Re: asus m3n78-vm не определяет клавиатуру Добавлено: 10 июн 2017, 19:23 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 03:12 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 23 Откуда: Харків
Цитата: а картинку выдает ? Да, дает графическую заставку, в текстовом режиме буквы без искажений. Впечатление что все работает, кроме звука залипания клавиши на клаве и не рабочей клавы Без клавы проходит до загрузки с ЖД. (insert boot devise and pres any key) Единственно что при подключенной клаве идет сигнал множественного нажатия на клавишу. Клавы разные подкидывал (3 ps+2 usb), но не работает. (звук нажатой клавиши на всех, даже на USB)
Приус
Заголовок сообщения: Re: asus m3n78-vm не определяет клавиатуру Добавлено: 10 июн 2017, 19:52 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
bodyguard писал(а): При этом PS/2 подключенная клава NO Keyboard detected, на нажатия не реагирует ну так проверь приходит стабильно +5 вольт на сам разъём клавы PS/2 у платы, может сдох там смд-резюк на входе...
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus m3n78-vm не определяет клавиатуру Добавлено: 12 июн 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Если честно, 5 раз перечитал, и ничего не понял из 2 постов, кроме того, что ТС ищет звук залипания клавиш... bodyguard писал(а): все работает, кроме звука залипания клавиши до 80-81 ног мульта отзвонить PS/2 и подтяжки проверить к +5V(в сборках у разъема. обычно трескаются они)
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: asus m3n78-vm не определяет клавиатуру Добавлено: 12 июн 2017, 22:24 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Cega писал(а): клавиатуру проверь А Вы зрение... bodyguard писал(а): Клавы разные подкидывал (3 ps+2 usb)
