Текущее время: 13 ноя 2026, 04:48
| Автор |
Vladimir14
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) 7 коротких сигналов  Добавлено: 12 июн 2017, 21:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 15:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Доброго времени суток,имеется данный сабж,при подключении зарядки грелись танталовые кондёры с обратной стороны проца,проблема крылась сдох один мосфет в обвязке питания проца,теперь при подключении зарядки автостарт секунд через 30 выдаёт 7 коротких сигналов,проц ощутимо греется,хаб ели ели но греется хотя 1.6вольта на него приезжает,дежурка 3.3 и 5 вольт ,есть питание памяти полтора вольта есть,было замечено если нажать на кнопку включение мать пытается отключится но сразу же включается лампочка при этом не гаснет,так же заметил если повесить батарею то с неё автостарта нет,и на кнопку норм реагирует,но увы акб дохлая секунды полторы держит и тухнет,ноут был куплен под восстановление,прежний хозяин сказал что в сервисе сказали дохлый хаб,но хаб у меня был 100% рабочий поставил проблема не пропала,подскажите в каком направлении начинать реанимацию сего девайса?заранее спасибо !
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) 7 коротких сигналов |
MoneyBot
