Текущее время: 13 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) 7 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:53
Доброго времени суток,имеется данный сабж,при подключении зарядки грелись танталовые кондёры с обратной стороны проца,проблема крылась сдох один мосфет в обвязке питания проца,теперь при подключении зарядки автостарт секунд через 30 выдаёт 7 коротких сигналов,проц ощутимо греется,хаб ели ели но греется хотя 1.6вольта на него приезжает,дежурка 3.3 и 5 вольт ,есть питание памяти полтора вольта есть,было замечено если нажать на кнопку включение мать пытается отключится но сразу же включается лампочка при этом не гаснет,так же заметил если повесить батарею то с неё автостарта нет,и на кнопку норм реагирует,но увы акб дохлая секунды полторы держит и тухнет,ноут был куплен под восстановление,прежний хозяин сказал что в сервисе сказали дохлый хаб,но хаб у меня был 100% рабочий поставил проблема не пропала,подскажите в каком направлении начинать реанимацию сего девайса?заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) 7 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 00:25
7 коротких Неисправность системной платы - процессор , шины , хаб
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:10
Хаб новый,без,проца так же авто старт,проца пока другого подкинуть нету
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:03
Подскажите что за шим такой ef=dc ???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:13
Выбирай :-):
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 17:48
Проц какой там стоит?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5040 (48.4IP01.011) Bios
в форуме Dell
Vladimir14
02 июн 2017, 06:51
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N5040 (dv15 48.4IP01.011) Помогите с биосом с чистым ME
в форуме Dell
Pauk
26 янв 2018, 12:27
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
в форуме Dell
eal84
20 фев 2017, 17:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST#
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
ЯВладимирЯ
60
16393
05 май 2019, 11:20
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов
в форуме Dell
aleksey07702
23 апр 2026, 15:05
diosoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
