Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
| Автор |
sserjv
Заголовок сообщения: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)  Добавлено: 12 июн 2017, 23:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 19:41 Наличности на руках: 391.54
Сообщения: 188 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер форумчане. Кто сталкивался с такой делемой?. Откопал в своей свалке несколько материнок, решил восстановить. Эту собрал висит на логотипе. 1) Сетевого нема, возможно кто-то пытался чинить просто сдул, может гроза, я не знаю. 2) снял звук -- также 3) Перешивал биос, разными дампами. Щас залил с дохлой G41M-P21. Теперь висит заставка MSI но в картинке P21  . 4) Поменял мост 82801GB на новый, приехали поменял 2 моста, уже 2 материнки работают на прогоне. Я В СТУПОРЕ, что еще проверить. Проц Е7500 (поддерживает по спецификации) на всех один и тот-же , ставил память Team ddr3 4Гб но 1600, но она работает даже на Р31 где фсб также 1333, так же тестовая. Кто сталкивался натолкните. Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38) |
sserjv
Заголовок сообщения: Re: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)  Добавлено: 13 июн 2017, 08:05 |
| Интересующийся |
По USB сопротивление норм. Включаю чисто материнку без хардов и внешней переферии, ни в USB ни в PS2 ничего не вставлено. Если нонейм планка памяти TEAM  , ну тогда у меня все остальные планки памяти, даже возле нонейма и не лежали На работе поиграюсь еще с памятью, но мне кажется до одного места ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту: ---------- Ситуация такая. На работе поставил с шиной 1066 и 1333. Вроде все проскочило не один раз. Но с шиной 1600, дома подвисла на заставке, хотя сколько раз проверял все работало с этой памятью и шиной 1600. Всем спасибо, буду ставить ОС и тестить.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)  Добавлено: 13 июн 2017, 13:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,608.82
Сообщения: 1842 Откуда: Санкт-Петербург
sserjv писал(а): Если нонейм планка памяти TEAM  Я немного о другом. Дело в том, что когда плата не знает SPD она может стартануть и повиснуть, а может и вообще на ините памяти остановиться. У меня так Jetram капризничала на 845 чипе, и на 945 чипе планка без опознавательных лейбл (где её приобрели история умалчивает) Также и с брендами, если бренд памяти не в пример новее платы, то надо понимать, что может быть останов при постах. Если случайно зацепил, то прощу прощения.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)  Добавлено: 13 июн 2017, 19:06 |
| Интересующийся |
sserjv писал(а): Если случайно зацепил, то прощу прощения. Я без претензий. Просто иногда просиш помощи, а "умники" влазят и ересь пишут. Было не однократно.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)  Добавлено: 13 июн 2017, 22:52 |
sserjv
В моём арсенале несколько видов планок памяти стандартов DDR2 и DDR3: DDR2 - 667 и 800 МГц, бренд Kingston и Samsung, DDR3 - 1333 и 1600 МГц, бренд Adata и Silicon Power.
Если я вижу, что системная плата некорректно работает с конкретным модулем, то выполняю замену на другой модуль памяти. Если плата клиентская, то информирую клиента о необходимости замены модуля, старый модуль отдаю клиенту.
Естественно заранее проверяю, что все напряжения на слоте присутствуют, а планки памяти тестирую с помощью программы Memtest последней версии на нескольких системных платах.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)  Добавлено: 14 июн 2017, 08:28 |
| Интересующийся |
sserjv писал(а): У меня 16 чиповый 4х гектарный модуль TEAM ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Повторюсь, с этой памятью у меня не возникало проблем. До этого поменял мост на EliteGroup P31 чипсет, точнее неукажу модель, и все работало прекрасно. Всем привет. Извиняюсь зв этот пост ошибся. Просто их было штук 15 и почти все на 41 и 45 чипсетах, а с Р31 все 2 штуки. Вот и опростоволосился. Просто у нас возник спор с LidiaArkadievna, так вот я не прав у меня все таки на Р31 стоит память DDR2. Так что еще раз сори, что ввел в заблуждение
N_Vital
Заголовок сообщения: Re: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)  Добавлено: 23 июн 2017, 21:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 26 Откуда: Беларусь, Бобруйск
sserjv писал(а): Откопал в своей свалке несколько материнок, решил восстановить. Может снесено что-то из SMD
