Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:26
Добрый вечер форумчане. Кто сталкивался с такой делемой?.
Откопал в своей свалке несколько материнок, решил восстановить. Эту собрал висит на логотипе.
1) Сетевого нема, возможно кто-то пытался чинить просто сдул, может гроза, я не знаю.
2) снял звук -- также
3) Перешивал биос, разными дампами. Щас залил с дохлой G41M-P21. Теперь висит заставка MSI но в картинке P21 :-) .
4) Поменял мост 82801GB на новый, приехали поменял 2 моста, уже 2 материнки работают на прогоне.
Я В СТУПОРЕ, что еще проверить. Проц Е7500 (поддерживает по спецификации) на всех один и тот-же , ставил память Team ddr3 4Гб но 1600, но она работает даже на Р31 где фсб также 1333, так же тестовая.
Кто сталкивался натолкните. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:30
Сумбур какой то. Поподробнее
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 00:29
откинуты сеть и звук, проц 100% рабочий, память рабочая. Биос перешивался раза четыре. Новый ЮГ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
вот 2 дампа, родной и с другой материнки. Поведение эдентичное.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 03:09
По USB ничего не вешает плату?
В т.ч. клавиатура и мышь...
На оф. сайте дамп нормальный, отталкивайтесь от измерений по всем разъёмам usb.
И планку бы другую подкинуть, были ситуации с платами, которые не стартовали с ноунейм планками.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 08:05
По USB сопротивление норм. Включаю чисто материнку без хардов и внешней переферии, ни в USB ни в PS2 ничего не вставлено.
Если нонейм планка памяти TEAM :-) , ну тогда у меня все остальные планки памяти, даже возле нонейма и не лежали :-)
На работе поиграюсь еще с памятью, но мне кажется до одного места
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту: ----------
Ситуация такая. На работе поставил с шиной 1066 и 1333. Вроде все проскочило не один раз. Но с шиной 1600, дома подвисла на заставке, хотя сколько раз проверял все работало с этой памятью и шиной 1600.
Всем спасибо, буду ставить ОС и тестить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:15
Я немного о другом.
Дело в том, что когда плата не знает SPD она может стартануть и повиснуть, а может и вообще на ините памяти остановиться.
У меня так Jetram капризничала на 845 чипе, и на 945 чипе планка без опознавательных лейбл (где её приобрели история умалчивает)
Также и с брендами, если бренд памяти не в пример новее платы, то надо понимать, что может быть останов при постах.
Если случайно зацепил, то прощу прощения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 19:06
Я без претензий. Просто иногда просиш помощи, а "умники" влазят и ересь пишут. Было не однократно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 19:24
Материнки 775 сокета почти никогда не работают с 4-х гигабайтными 8-чиповыми модулями DDR-3 1600.
Тут нужно что-нибудь попроще, 16-чиповую планку 1333 на 4Гб или лучше на 2Гб и всё будет ОК
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 19:51
У меня 16 чиповый 4х гектарный модуль TEAM
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Повторюсь, с этой памятью у меня не возникало проблем. До этого поменял мост на EliteGroup P31 чипсет, точнее неукажу модель, и все работало прекрасно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:52
sserjv
В моём арсенале несколько видов планок памяти стандартов DDR2 и DDR3:
DDR2 - 667 и 800 МГц, бренд Kingston и Samsung,
DDR3 - 1333 и 1600 МГц, бренд Adata и Silicon Power.
Если я вижу, что системная плата некорректно работает с конкретным модулем, то выполняю замену на другой модуль памяти.
Если плата клиентская, то информирую клиента о необходимости замены модуля, старый модуль отдаю клиенту.
Естественно заранее проверяю, что все напряжения на слоте присутствуют, а планки памяти тестирую с помощью программы Memtest последней версии на нескольких системных платах.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 08:28
Всем привет. Извиняюсь зв этот пост ошибся. Просто их было штук 15 и почти все на 41 и 45 чипсетах, а с Р31 все 2 штуки. Вот и опростоволосился.
Просто у нас возник спор с LidiaArkadievna, так вот я не прав у меня все таки на Р31 стоит память DDR2.
Так что еще раз сори, что ввел в заблуждение :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:01
север не менял?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 10:14
еще некоторые матери MSI с некоторыми старими посткартами висли на заставке, кода не помню, но сам на таком попадался - попробуйте без посткарты, и еще спикер пищит 1 рас или вообше не пищит?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 20:22
proveri Multik Fintek F71889F
i nada proverit Diod i kondeor zborki 6-8 nojki,mojet oni gluchit?
USB portom 5v proveri yest ili kakoyta padeniya yest mojet bit
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 21:21
Может снесено что-то из SMD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
11422
17 авг 2019, 05:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7592 (G41M P26) REV 5.2
в форуме MSI
Exeldinho
05 мар 2021, 13:27
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI g41m-p28 (ms-7592) перезагружается
в форуме MSI
Raptor_3000
03 дек 2019, 12:48
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл
в форуме MSI
8965
18
5889
05 мар 2021, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI-G41M-P23 (MS-7579)
в форуме MSI
Владимир_Н
12 апр 2020, 08:37
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
