Текущее время: 26 июн 2024, 08:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
point_5
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2010, 18:42 |
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 18:20 Наличности на руках: 814.84 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: ukraine
Есть ноутбук, включается, работает, в среднем, минут 30 потом зависает. При следуещем включении может даже bios не прогрузить, может прогрузить и потом зависнуть при загрузке оськи, может и оську прогрузить и потом во время работы зависнуть. Опыта в ремонте ноутов не много, но кажется, что при включении вентилятор должен запуститься по максимуму, а потом уменьшить обороты. Поправьте если не так... На этом не запускается при включении... Было много пыли, ну это само собой. После очистки теже проблемы. Вызвонил "+" вентилятора на одной микросхеме, пропаял ей паяльником лапы, работа не изменилась... Киньте мыслишки по поводу, что тут проверять в 1 очередь...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2010, 19:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
point_5 писал(а): Есть ноутбук, включается, работает, в среднем, минут 30 потом зависает. При следуещем включении может даже bios не прогрузить, может прогрузить и потом зависнуть при загрузке оськи, может и оську прогрузить и потом во время работы зависнуть. Опыта в ремонте ноутов не много, но кажется, что при включении вентилятор должен запуститься по максимуму, а потом уменьшить обороты. Поправьте если не так... На этом не запускается при включении... Было много пыли, ну это само собой. После очистки теже проблемы. Вызвонил "+" вентилятора на одной микросхеме, пропаял ей паяльником лапы, работа не изменилась... Киньте мыслишки по поводу, что тут проверять в 1 очередь... а вентилятор крутится вообще.Если нет, то срабатывает тепловая защита проца, поэтому вы его после отключения включить не можете, как только проц остыл, вы его включаете.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
point_5
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2010, 22:22 |
sergunis писал(а): а вентилятор крутится вообще.Если нет, то срабатывает тепловая защита проца, поэтому вы его после отключения включить не можете, как только проц остыл, вы его включаете. нет, вентилятор я включаю сейчас отдельно от стабилизатора питания на 5V. Да и еще сегодня ноут запустил на ночь на работе на убунте с лайв сиди без модуля вайфая. Завтра отпишусь... Как бы так что б пальцом чувствовался нагрев какой-то микросхемы, так вроде не замечал, завтра сутра конечно попробую после долгого теста еще раз.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2010, 22:34 |
point_5 писал(а): sergunis писал(а): а вентилятор крутится вообще.Если нет, то срабатывает тепловая защита проца, поэтому вы его после отключения включить не можете, как только проц остыл, вы его включаете. нет, вентилятор я включаю сейчас отдельно от стабилизатора питания на 5V. Да и еще сегодня ноут запустил на ночь на работе на убунте с лайв сиди без модуля вайфая. Завтра отпишусь... Как бы так что б пальцом чувствовался нагрев какой-то микросхемы, так вроде не замечал, завтра сутра конечно попробую после долгого теста еще раз. перешей биос для начала, бываю глюки из за биоса, если не поможет меняй микросхему управления вентилятором U5(EMC4000),бывают глюки у данной микрухи,феном пропаяй.
point_5
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2010, 22:57 |
sergunis писал(а): перешей биос для начала, бываю глюки из за биоса, если не поможет меняй микросхему управления вентилятором U5(EMC4000),бывают глюки у данной микрухи,феном пропаяй. Да читал про биос, скачал, хотел прошить, но он собака не включался вообще... Завтра гляну, мож перешью, посмотрим что будет. А эта микруха только за вентилятор отвечает, или что-то еще?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2010, 23:07 |
point_5 писал(а): sergunis писал(а): перешей биос для начала, бываю глюки из за биоса, если не поможет меняй микросхему управления вентилятором U5(EMC4000),бывают глюки у данной микрухи,феном пропаяй. Да читал про биос, скачал, хотел прошить, но он собака не включался вообще... Завтра гляну, мож перешью, посмотрим что будет. А эта микруха только за вентилятор отвечает, или что-то еще? вот кусочек схемы :
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2010, 11:22 |
point_5 писал(а): sergunis писал(а): а вентилятор крутится вообще.Если нет, то срабатывает тепловая защита проца, поэтому вы его после отключения включить не можете, как только проц остыл, вы его включаете. нет, вентилятор я включаю сейчас отдельно от стабилизатора питания на 5V. Да и еще сегодня ноут запустил на ночь на работе на убунте с лайв сиди без модуля вайфая. Завтра отпишусь... Как бы так что б пальцом чувствовался нагрев какой-то микросхемы, так вроде не замечал, завтра сутра конечно попробую после долгого теста еще раз. у тебя куллер не работает, ПРОШЕЙ БИОС ДЛЯ НАЧАЛА, причем здесь винда????????какой плохой сектор??????. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2010, 23:19 |
point_5 писал(а): Вообщем после прогрева, ноут перестал врубаться. Один раз из 20 запустился и начал кричать о ошибках в ОЗУ, выключил его, передернул память, опять не вкл (кстати вентилятор так и не закрутился). Я так понимаю, что теперь надо начать с подстановки рабочей EMC4000? Чем грел?
point_5
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2010, 00:29 |
sergunis писал(а): Чем грел? феном, сверху микрухи.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2010, 15:21 |
point_5 писал(а): sergunis писал(а): Чем грел? феном, сверху микрухи. смотри возле микрухи где грел, видимо что то снес попутно
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2010, 16:19 |
point_5 писал(а): Да ну грел аккуратно на маленьких оборотах вентилятора, улететь не должно было. Все вокруг стоит ровно, все припаянно. Да и он же один раз запустился и начал на память ругаться, что бы это значало? А есть ли вообще схемы расположения деталей? А то в схеме которую нашел такого нет. проверь еще раз под микроскопом. может какой элемент подняло.
point_5
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2010, 19:14 |
Вообщем все вроде припаянно, но прогрелл еще раз, ноут запустился. Вентилятор не крутится, но начали запускаться тесты оборудования. Соответственно возникли вопросы, что такое March B TEST? Именно на нем зависает система. Вытянул одну планку памяти из A разьема тесты зависали, переставил эту же планку во второй разьем тесты прошли успешно... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Попробовал включить через час он не вкл. 3-4 сек. диоды горят и оффается. Наверное южный или северный мост, я их не различаю. Так как грел рядом с этой микрухой и все временно включалось. Вообщем хочу его прогреть посмотреть что будет, вокруг микрухи красный клей, ну или что то вообщем похожее на клей. Как лучше ее прогревать?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2010, 20:27 |
point_5 писал(а): Вообщем все вроде припаянно, но прогрелл еще раз, ноут запустился. Вентилятор не крутится, но начали запускаться тесты оборудования. Соответственно возникли вопросы, что такое March B TEST? Именно на нем зависает система. Вытянул одну планку памяти из A разьема тесты зависали, переставил эту же планку во второй разьем тесты прошли успешно... ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Попробовал включить через час он не вкл. 3-4 сек. диоды горят и оффается. Наверное южный или северный мост, я их не различаю. Так как грел рядом с этой микрухой и все временно включалось. Вообщем хочу его прогреть посмотреть что будет, вокруг микрухи красный клей, ну или что то вообщем похожее на клей. Как лучше ее прогревать? судя по всему у тебя при прогреве произошел отвал севера, раз у тебя память в одном слоте работает, а в другом глючит, и меняй EMC400, красный "клей" это компанауд, при температуре 80-90 градусов трудновато но снимается, не вздумай греть феном, убьешь чип.
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2010, 20:29 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=425_1306776948.gif) |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,520.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8490 Откуда: Беларусь
point_5 писал(а): Цитата: А есть ли вообще схемы расположения деталей? А то в схеме которую нашел такого нет. Схемы расположения деталей, как правило, идут при покупке принципиальных схем с платников (т.е. основная программа, типа BoardView, и файлы со своим расширением для каждого производителя). В разделе IBM-Lenovo пример есть.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2010, 10:26 |
point_5 писал(а): Короче, прогревал с нижним подогревом с помощью фена без насадок, так как и свой мост на десктопе, но при прогреве был слышен характерный треск... так что теперь я в поисках моста QG82945PM, ну и EMC4000 тоже наверное надо заменить. А как ее протестить? На другой бук впаять? можешь конечно впаять в другой бук, но не рекомендую, купи лучше новую.нельзя паять северный мост феном,улетит при пайке, тем более на DELL, плата там капризная очень.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2010, 16:32 |
point_5 писал(а): А в каком плане улетит? Всмысле съедит с шаров в сторону? в плане перегрева
sergunis
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2010, 21:29 |
point_5 писал(а): Врядли я, что-то задел. Скорей всего при нагреве северного моста своим феном, я его убил. Пока я в поисках, ну или зарабатывании, денег на замену моста и EMC. :) Как поменяю отпишусь. ждем-с ![](/images/modclosed.png)
