Текущее время: 17 июн 2024, 06:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 18:42
Есть ноутбук, включается, работает, в среднем, минут 30 потом зависает. При следуещем включении может даже bios не прогрузить, может прогрузить и потом зависнуть при загрузке оськи, может и оську прогрузить и потом во время работы зависнуть.
Опыта в ремонте ноутов не много, но кажется, что при включении вентилятор должен запуститься по максимуму, а потом уменьшить обороты. Поправьте если не так... На этом не запускается при включении...
Было много пыли, ну это само собой. После очистки теже проблемы.
Вызвонил "+" вентилятора на одной микросхеме, пропаял ей паяльником лапы, работа не изменилась...
Киньте мыслишки по поводу, что тут проверять в 1 очередь...
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 6400 зависает после 20 мин. работы.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 19:19
а вентилятор крутится вообще.Если нет, то срабатывает тепловая защита проца, поэтому вы его после отключения включить не можете, как только проц остыл, вы его включаете.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:22
нет, вентилятор я включаю сейчас отдельно от стабилизатора питания на 5V. Да и еще сегодня ноут запустил на ночь на работе на убунте с лайв сиди без модуля вайфая. Завтра отпишусь...
Как бы так что б пальцом чувствовался нагрев какой-то микросхемы, так вроде не замечал, завтра сутра конечно попробую после долгого теста еще раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:34
перешей биос для начала, бываю глюки из за биоса, если не поможет меняй микросхему управления вентилятором U5(EMC4000),бывают глюки у данной микрухи,феном пропаяй.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:57
Да читал про биос, скачал, хотел прошить, но он собака не включался вообще... Завтра гляну, мож перешью, посмотрим что будет.
А эта микруха только за вентилятор отвечает, или что-то еще?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 23:07
вот кусочек схемы :
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 11:03
сегодня сутра приехал на работу, ноут как работал так и работает.
Я запускал LiveCD Ubuntu и слайд-шоу с винта.
Может надо память протестить. Мож винда просто на плохой сектор попадает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 11:22
у тебя куллер не работает, ПРОШЕЙ БИОС ДЛЯ НАЧАЛА, причем здесь винда????????какой плохой сектор??????. :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 17:40
BIOS прошил, вентилятор так и не крутится. Попробую прогреть EMC4000.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 22:44
Вообщем после прогрева, ноут перестал врубаться. Один раз из 20 запустился и начал кричать о ошибках в ОЗУ, выключил его, передернул память, опять не вкл (кстати вентилятор так и не закрутился).
Я так понимаю, что теперь надо начать с подстановки рабочей EMC4000?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 23:19
Чем грел?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 00:29
sergunis писал(а):
Чем грел?
феном, сверху микрухи.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 15:21
point_5 писал(а):
sergunis писал(а):
Чем грел?
смотри возле микрухи где грел, видимо что то снес попутно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 20:19
Да ну грел аккуратно на маленьких оборотах вентилятора, улететь не должно было. Все вокруг стоит ровно, все припаянно.
Да и он же один раз запустился и начал на память ругаться, что бы это значало?
А есть ли вообще схемы расположения деталей? А то в схеме которую нашел такого нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 16:19
проверь еще раз под микроскопом. может какой элемент подняло.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 19:14
Вообщем все вроде припаянно, но прогрелл еще раз, ноут запустился.
Вентилятор не крутится, но начали запускаться тесты оборудования. Соответственно возникли вопросы, что такое March B TEST? Именно на нем зависает система. Вытянул одну планку памяти из A разьема тесты зависали, переставил эту же планку во второй разьем тесты прошли успешно... :du_ma_et:
Попробовал включить через час он не вкл. 3-4 сек. диоды горят и оффается. Наверное южный или северный мост, я их не различаю. Так как грел рядом с этой микрухой и все временно включалось. Вообщем хочу его прогреть посмотреть что будет, вокруг микрухи красный клей, ну или что то вообщем похожее на клей. Как лучше ее прогревать?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 20:27
судя по всему у тебя при прогреве произошел отвал севера, раз у тебя память в одном слоте работает, а в другом глючит, и меняй EMC400, красный "клей" это компанауд, при температуре 80-90 градусов трудновато но снимается, не вздумай греть феном, убьешь чип.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 20:29
point_5 писал(а):
Схемы расположения деталей, как правило, идут при покупке принципиальных схем с платников (т.е. основная программа, типа BoardView, и файлы со своим расширением для каждого производителя). В разделе IBM-Lenovo пример есть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 22:03
Короче, прогревал с нижним подогревом с помощью фена без насадок, так как и свой мост на десктопе, но при прогреве был слышен характерный треск... так что теперь я в поисках моста QG82945PM, ну и EMC4000 тоже наверное надо заменить. А как ее протестить? На другой бук впаять?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 10:26
можешь конечно впаять в другой бук, но не рекомендую, купи лучше новую.нельзя паять северный мост феном,улетит при пайке, тем более на DELL, плата там капризная очень.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 16:02
А в каком плане улетит? Всмысле съедит с шаров в сторону?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 16:32
в плане перегрева
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 16:00
смотрите что могли задеть... EMC4000 - термоконтроллер, и, имхо, никоим боком ошибку озу давать не должен... возможно что-то сдули феном...
p.s. лично я б емс-ку махнул б... начальная неисправность уж очень смахивала на перегрев...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 00:56
Врядли я, что-то задел. Скорей всего при нагреве северного моста своим феном, я его убил. Пока я в поисках, ну или зарабатывании, денег на замену моста и EMC. :) Как поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 21:29
ждем-с
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5721-1464 (la-9102p) выключается после 30 мин работы
в форуме Dell
masterjaknotebook
12
3583
15 мар 2016, 15:37
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768
в форуме Dell
Matrica
4484
05 авг 2014, 14:16
Matrica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 6400 (DA0FM1MB6G3) Не включает кулер
в форуме Dell
Master-iv37
07 фев 2016, 21:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 6400
den2
20 июн 2023, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 6400 PP20L (QuantaFM1) Не заряжает АКБ. В BIOS адаптер(родной
в форуме Dell
Nik150366
16
3925
19 фев 2018, 14:25
Nik150366 Перейти к последнему сообщению
