Текущее время: 22 ноя 2024, 03:31
константин1977
Заголовок сообщения: Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 13 июн 2017, 15:57 |
Сообщения: 4 Откуда: Белгород
Уважаемые участники форума помогите разобраться. Знакомый принес ноутбук. Выключился и не включается. Разобрал устройство проверил напряжения на PU9(PM6686) 1REF-2V, 2TON-0V, 3VCC-5V, 4EN_LDO-5,7V, 5N.C.-0, 6VIN-19V, 7LDO-5V, 8LDOREFIN-0V, 9BYP-0V, 10OUT1-0V, 11FB1-0V, 12ILIM1-1.2V, 13PGOOD-0V, 14EN1-0V, 15DH-0V, 16LX1-0v, 17BST1-4.5v, 18DL1-0V, 19VDD-5V, 20N.C.-0v, 21AGND-0V, 22PGND-0V, 23DL2-0V, 24BST2-4.5V, 25LX2-0V, 26DH2-0V, 27EN2-4.5V, 28PGOOD2-0V, 29SKIP-0V, 30OUT2-0V, 31ILIM2-1V, 32REFIN2-5V, 33,34,35,36-0V. Дежурок нет. Подскажите чего не хватает на микросхеме чтобы появились дежурки. Большое спасибо.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 13 июн 2017, 17:37 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
planetoxod писал(а): Снять PQ45, PQ44, PQ62 . или выяснить нет ли после их кз. Чаще всего проблема в 33странице. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): 14EN1 должно быть. до этого должно появиться 3.3 силовые, и разрешение на них есть.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 13 июн 2017, 20:20 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
константин1977 писал(а): Снял PQ45,PQ44,PQ62 проверил их они целые. дежурка была без них?
_________________ Помогли - поблагодари.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 14 июн 2017, 19:31 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 578 Откуда: Сахалин
константин1977 писал(а): +3VPCU +3VPCU появляется перед +3V дежурки, но на одной линии. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- Нет сигнала енейбл - дежурки не будет, он идет с мульта S5_ON , мульт питается без дежурки напругой +3V_RTC (батарейка) если я ничего не путаю. Если путаю поправят. Сбрось биос, прошей его, дальше мучай мульт почему он не дает команду на запуск шимки PU9. =)) посмотрел старые схемы (совсем старые), там сигнал ЕN вообще берется с делителя от линии В+, пробуй дать лабораторником и посмотри реакцию. Если дежурка пойдет, то вполне можно приколхозить делитель
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
gserg
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 15 июн 2017, 03:52 |
константин1977 писал(а): 27EN2-4.5V Андрей Сенин писал(а): +3VPCU появляется перед +3V дежурки, но на одной линии. зачот константин1977 писал(а): Кто формирует это напряжение :( у тебя прямо на схеме написано кто
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 15 июн 2017, 04:25 |
gserg писал(а): у тебя прямо на схеме написано кто
И что там расходится с моими словами? После ключей 3 вольта идет через дроссель, в этом месте формируется напряжение +3VPCU далее после ключа формируется напряжение +3. Тебе не нравится слово "формируется", так его не я придумал. И это еще нормально, не редко "формирование" одной напруги в другую происходит через ПЕРЕМЫЧКУ просто.
