Текущее время: 07 ноя 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:57
Уважаемые участники форума помогите разобраться. Знакомый принес ноутбук. Выключился и не включается. Разобрал устройство проверил напряжения на PU9(PM6686) 1REF-2V, 2TON-0V, 3VCC-5V, 4EN_LDO-5,7V, 5N.C.-0, 6VIN-19V, 7LDO-5V, 8LDOREFIN-0V, 9BYP-0V, 10OUT1-0V, 11FB1-0V, 12ILIM1-1.2V, 13PGOOD-0V, 14EN1-0V, 15DH-0V, 16LX1-0v, 17BST1-4.5v, 18DL1-0V, 19VDD-5V, 20N.C.-0v, 21AGND-0V, 22PGND-0V, 23DL2-0V, 24BST2-4.5V, 25LX2-0V, 26DH2-0V, 27EN2-4.5V, 28PGOOD2-0V, 29SKIP-0V, 30OUT2-0V, 31ILIM2-1V, 32REFIN2-5V, 33,34,35,36-0V. Дежурок нет. Подскажите чего не хватает на микросхеме чтобы появились дежурки. Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:10
14EN1 должно быть.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:12
Снять PQ45, PQ44, PQ62 .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:37
или выяснить нет ли после их кз. Чаще всего проблема в 33странице.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Андрей Сенин писал(а):
14EN1 должно быть.
до этого должно появиться 3.3 силовые, и разрешение на них есть.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:29
Снял PQ45,PQ44,PQ62 проверил их они целые. А разве EN1 не смульта идут. Для этого я так понимаю мультик должен быть запитан но и там нет +3VPCU
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 19:20
дежурка была без них?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 08:34
Нет дежурка так и не появилась
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 10:26
Осликом на затворах посмотреть ? С лбп на +3VPCU подать .
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 10:31
нет +3VPCU
На датчике холла тоже нет 3,3 вольта?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:08
Проверил датчик KU4. +3VPCU нет. Кто формирует это напряжение :(
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 18:31
+3VPCU
+3VPCU появляется перед +3V дежурки, но на одной линии.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Нет сигнала енейбл - дежурки не будет, он идет с мульта S5_ON , мульт питается без дежурки напругой +3V_RTC (батарейка) если я ничего не путаю. Если путаю поправят.
Сбрось биос, прошей его, дальше мучай мульт почему он не дает команду на запуск шимки PU9.
=)) посмотрел старые схемы (совсем старые), там сигнал ЕN вообще берется с делителя от линии В+, пробуй дать лабораторником и посмотри реакцию. Если дежурка пойдет, то вполне можно приколхозить делитель :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 02:52
27EN2-4.5V
:sh_ok: зачот ;;-)))
у тебя прямо на схеме написано кто :de_vil:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 03:25
И что там расходится с моими словами? После ключей 3 вольта идет через дроссель, в этом месте формируется напряжение +3VPCU далее после ключа формируется напряжение +3.
Тебе не нравится слово "формируется", так его не я придумал. И это еще нормально, не редко "формирование" одной напруги в другую происходит через ПЕРЕМЫЧКУ просто.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:44
1 Озвучьте потребление в дежурке, оба PGOOD в нуле, сдается мне там до дежурки далеко
2 В силу "хороших" петель этот ноут от захлопывания отваливает хаб.
3 Правдами и неправдами выкроил рабочий ноут на 5 минут
PL14 ~18kОм, PL13 ~60kОм, PL8 22Ом - все между дросселем и землей. В дежурном режиме PL13 3.3V, PL14 0V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
molle
14
6243
26 янв 2018, 21:25
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912V (DA0HK1MB6E0) Иногда нет изображения на матрицу, подсветка есть
в форуме Sony
PankratPRO
08 дек 2016, 12:35
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71912v (MBX-247 Quanta HK1) Нет подсветки на матрице.
в форуме Sony
karimovar
14 дек 2016, 14:13
karimovar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) Не стартует
в форуме Sony
Kroka
19 янв 2019, 20:29
Kroka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151E11V (DA0HK5MB6F0) Нет дежурных напряжений
в форуме Sony
compal
24 ноя 2020, 13:02
compal Перейти к последнему сообщению
