Текущее время: 05 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Материнка Asus P5E перестала загружаться
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 03:16
Все работало весь день играл в шестую циву. Но вдруг комп перестал включаться.
Разобрал все запчасти проверил на другом компе все работает. В том числе видеокарта, БП с проверенными напряжениями (мультиметром) и БИОСОМ на другом компе (все три). Память мемтестом в том числе . Винчестер. Монитор. НО материнка не стартует. Хотя индикатор питания на материнке горит. Все провода контакты разъемы на прочность подключения проверял. Также проверял батарейку БИОС мультимтером - в пределах допустимого.
Пробую замкнуть PWRSW но ничего не происходит. С задней стороны материнки замыкаю 4-ый и 5-ый контакты отверткой и все запускается, кулеры на БП, видеокарте и на проц крутятся, винчестер пишит и нагревается но никакой картинки нет, БИОС не загружается. Помогите подскажите. В распоряжении есть рабочий мультиметр и паяльник.
Последний раз редактировалось trisuni1 14 июн 2017, 03:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Материнка перестала загружаться
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 03:27
Из всей информации Понятно что системная плата Asus...
Плата у вас на руках, модель промаркирована между слотами PCI
Мультиметра и паяльника мало, может потребоваться программатор.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 03:28
не указал модель материнской платы, померь сопротивление на всех дросселях относительно земли или когда запускаешь принудительно то питание процессора, хаба(моста), памяти на биосе. На кнопке питания есть напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка Asus P5E перестала загружаться
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 05:08
Так как на форуме новичок то могу отвечать только через час после посл поста. название мат платы указал в заголовке темы. под дросселью я понял элементы материнской платой промаркерованные на ней YAGEO R68 (4 сверху от проц и 4 слева от него). при отключенной от всего мат плате и при указании точности на UNI-T UT20B Ω2000 на всех восьми мультиметр дал показания 008. на кнопке питания нет напряжения так как она отключена (оборван провод) PWRSW не запускается при замыкании. как мерить напряжение на процессоре при принудительном запуске изучал по этому туториалу
http://myrudio.narod.ru/index/0-21
(черный в землю, а красный - с обратной стороны катушки) на всех было показание 1,13 при включении мультиметра в режим 20V-
как померить южный мост не понял . но нашел его точное название в спецификации intel ich9r но на карте так и не нашел его хотя написано что он находится слева от портов SATA. возможно он спрятан под планкой lifestyle?
если под БИОСом вы имели ввиду батарейку - то ее напряжение 2.7
в спецификации материнки опредил что память ДДР2.
как измерить напряжение на ней читал по этому туториалу
http://www.putevodytel.com/view_it_news ... R2-pamjati
но так и не нашел ничего что там указано не надписей 1.8 вольт, ни серой стрелки не 64-ый контакт как там указано. как померить память то же не понял. пожалуйста объясните более развернуто
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:12
trisuni1
Вам бы в сервис, батенька.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:53
regroom писал(а):
trisuni1
очень умный ответ может лучше в магазин за новой картой а лучше за целым компом, может?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:49
trisuni1 писал(а):
очень умный ответ
Солидарен с советом.
Ещё раз напряжение на батарейке измерьте.
И для большего понимания ваших измерений (про все напряжения в норме) проще рисовать комикс (Фотографии с точками измерений и полученными значениями напряжений и сопротивлений от мультиметра).
И напряжение от БП вы зря так лихо подаёте.
Если пробит преобразователь и во вторичку попало напряжение из первичной цепи, то смело можете выбирать системную плату, или сразу новый конфиг.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:43
Не хотел вас обидеть, но из ваших сумбурных объяснений, очень тяжело, что либо понять. С вашим уровнем знаний, как бы совсем не угробить плату. Без обид.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:18
trisuni1
просто это форум для ремонтников
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 18:31
GAVER писал(а):
trisuni1
не понял смысла. сколько листал и читал темы этого форума по-мойму моя очень типичная для него
ок жду ответа remmax
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 23:53
ну озвучте напряжение на поверсвитче и ресете
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:08
Батарейку для начала смените. 2.7 вольта маловато. Мерить напряжение на батарейке вставленной в материнскую плату. Смотреть не сажает ли материнка батарейку. Посткарта в помощь.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПЭВМ HP Compaq Pro 6300 перестала загружаться
в форуме HP
user657
27 янв 2022, 07:43
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца
в форуме Asus
AsusFan11
23
7881
31 янв 2019, 22:29
avtogenov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5E-Deluxe
в форуме Asus
dennisss
25
6510
04 июл 2018, 04:16
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted
в форуме Asus
Avastas
13 апр 2019, 18:05
Avastas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5E компонент CMD
в форуме Asus
Fantom129
19
2942
13 дек 2020, 20:23
Fantom129 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: knock и гости: 8
