Текущее время: 26 июн 2024, 14:29
trisuni1
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asus P5E перестала загружаться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 06:08 |
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 04:01 Наличности на руках: 4.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Minsk
Так как на форуме новичок то могу отвечать только через час после посл поста. название мат платы указал в заголовке темы. под дросселью я понял элементы материнской платой промаркерованные на ней YAGEO R68 (4 сверху от проц и 4 слева от него). при отключенной от всего мат плате и при указании точности на UNI-T UT20B Ω2000 на всех восьми мультиметр дал показания 008. на кнопке питания нет напряжения так как она отключена (оборван провод) PWRSW не запускается при замыкании. как мерить напряжение на процессоре при принудительном запуске изучал по этому туториалу http://myrudio.narod.ru/index/0-21(черный в землю, а красный - с обратной стороны катушки) на всех было показание 1,13 при включении мультиметра в режим 20V- как померить южный мост не понял . но нашел его точное название в спецификации intel ich9r но на карте так и не нашел его хотя написано что он находится слева от портов SATA. возможно он спрятан под планкой lifestyle? если под БИОСом вы имели ввиду батарейку - то ее напряжение 2.7 в спецификации материнки опредил что память ДДР2. как измерить напряжение на ней читал по этому туториалу http://www.putevodytel.com/view_it_news ... R2-pamjatiно так и не нашел ничего что там указано не надписей 1.8 вольт, ни серой стрелки не 64-ый контакт как там указано. как померить память то же не понял. пожалуйста объясните более развернуто
![](images/spacer.gif) |
trisuni1
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asus P5E перестала загружаться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 13:53 |
regroom писал(а): trisuni1 Вам бы в сервис, батенька. очень умный ответ может лучше в магазин за новой картой а лучше за целым компом, может?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asus P5E перестала загружаться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 15:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32459_1489601526.jpg) |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,749.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1541 Откуда: Санкт-Петербург
trisuni1 писал(а): очень умный ответ Солидарен с советом. Ещё раз напряжение на батарейке измерьте. И для большего понимания ваших измерений (про все напряжения в норме) проще рисовать комикс (Фотографии с точками измерений и полученными значениями напряжений и сопротивлений от мультиметра). И напряжение от БП вы зря так лихо подаёте. Если пробит преобразователь и во вторичку попало напряжение из первичной цепи, то смело можете выбирать системную плату, или сразу новый конфиг.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asus P5E перестала загружаться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 16:43 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 285.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 227 Откуда: Ташкент
trisuni1 писал(а): очень умный ответ может лучше в магазин за новой картой а лучше за целым компом, может? Не хотел вас обидеть, но из ваших сумбурных объяснений, очень тяжело, что либо понять. С вашим уровнем знаний, как бы совсем не угробить плату. Без обид.
trisuni1
Заголовок сообщения: Re: Материнка Asus P5E перестала загружаться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 19:31 |
GAVER писал(а): trisuni1 просто это форум для ремонтников не понял смысла. сколько листал и читал темы этого форума по-мойму моя очень типичная для него ок жду ответа remmax
