Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: N56DP (N56DP) был залит
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:48
Добрый день!
218-0755097
216-0834065
IT8517E-HXA
RT8239B
BQ24725A
Аппарат был залит в районе EUA2110(стереоусилителя) сгнили резисторы и дорожки по B+, на RT8239B сгнил вывод VIN.
Все, что было визуально повреждено - восстановлено, RT8239B заменена на новую. Коррозия коснулась и IT8517E, снял старый, посмотрел под ним гнилого ничего нет, поставил новый IT8517E-HXA.
Проверил все транзисторы - живы. Подаю 19В на плату - на VIN RT8239B вижу пилу и только 3-4В
Сопротивление по VIN - в норме, Если подать 19В сразу к входу VIN, то гладкие 19В.
Оказалось, что данная картина имеет место быть уже после первого входного ключа. Глянул импульсы на выводе ACDRV BQ24725A - импульсы след. формы, и они же наблюдаются на затворах вх.ключей:
Если подать 19В сразу после вх.ключей - то на плате везде где была пила - становится гладкий уровень 19В.
На всякий случай поменял первый ключ на другой, ситуация не изменилась, поменял BQ24725A - форма импульсов осталась прежней, После него пила как на первой осциллограмме.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:07
P_CHG_ACDET_10 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:47
Добрый день planetoxod!
На выводе BQ24725A - ACDET 2.514V
До делителя на PR8814/8815 - 18.92V
PR8825/8845 не распаяны.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 20:24
P_CHG_ACOK_10, P_CHG_ACDET_10 осликом посмотреть.
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ----------
Ключи проверить, затвор запитать 25В через 10к.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 14:15
С платой мистика, при очередной подаче напряжения на разъем питания - все заработало.
На затворах ключей каждого из входных ключей:
Эта же картина стала и на выводе ACDRV у BQ24725A. Понятное дело ключи открылись. Только отключил питание и снова подал - все стало как и раньше, пила после ключей. В неисправном состоянии произвел замеры:
P_CHG_ACDET_10 - ровный уровень:
P_CHG_ACOK_10 - картинка на ACOK BQ24725A, то же самое и на PQ8810:
ACOK должен подниматься, если:
ACDET=[2.40:3.15] (выполняется), VCC> UVLO=[3.5:4.0] тоже выполняется. VCC(18.90) должно быть на 275mV больше, чем на SRN(3.0V)тоже выполняется.
PQ8810 - не пробит, живой. На стоке - импульсы прямоугольной формы амплитудой 2В:
на истоке тишина.
входные ключи снял, проверил, поставил назад - исправны
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 14:56
P_CHG_ACDRV_20 без PR8809 какой амплитуды ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:10
батарейка снята, RTCVCC ничего не просаживает?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:05
Доброго дня vldmrdnpr!
Цитата:
батарейка снята
Если про АКБ то да, все замеры без неё.
нет,стабтльные 3,058V и генерация на Х2002 пристсвует с частотой 32,768МГц.
Сообщение не в тему
Заметил странность - импульсы генератора дергаются периодически, но подключив второй канал на B+ обнаружил, что подергивания совпадают со спадом пилообразных импульсов, видимо помехи действуют на X2002.
Обаканала одним цветом, вот обычная форма:
А вот так выглядит момент подергивания синусоиды:
Изменения в форме синусоиды хорошо заметны, если сохранить изображения и переключать вперед-назад через просмотр изображений.
Что до резистора, что после они бывают примерно от 18В до 20В судя по осциллографу.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:33
без него как ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:36
Без него при каждой подаче напряжения на разъем идет ровно 7 импульсов амплитудой примерно 6В, потом тишина.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:30
а что на P_CHG_REGN_20 , P_CHG_VCC_20 , P_CHG_CMSRC_20 ?
---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ----------
PC8805,PC8805 заменить ; PR8808,PR8809 проверить , так же целостность цепей.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:34
PC8805/8812 поменял
PR8809=PR8808=4,01кОм. Дорожки от выводов BQ24725A до затворов вх.ключей и до PR8800 вызвонил.
Гладкий прямая амплитудой 5,866V
Цитата:
P_CHG_VCC_20
Гладкая прямая 18,54V
Цитата:
P_CHG_CMSRC_20
Здесь картина следующая:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 19:21
сопротивление , потребление по AC_BAT_SYS ?
Почему импульсы на затворе PQ8801 амплитудой 18В, на истоке 4в , ключ не открывается, тот ли ключ (n-канальный) ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 14:38
Стоит MTB20N03
Сопротивление по AC_BAT_SYS хорошее - 25кОм
Потребление при 19В нулевое.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 01:20
совсем оно не хорошее. Д.б. сотни кОм.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:25
Потребления-то нет вообще по этой линии при заданном значении напряжения, значит в данной цепи ничто не просаживает сопротивление и оно является расчетным или близким к расчетному, правильно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:40
Это проблема так и осталась непобежденной, пришлось кинуть перемычку с PL6004 на PR8806. Что имеем теперь: при подаче напряжения на разъем потребление 0,03А и отсутствие реакции на кнопку.
По пунктам:
1. На RT8239B:
entrip1 - 2,418
entrip2 - 2,398
pgood - 3,309
ldo3 - 3,272
ldo5 - 5143
lgate1 - импульсы 10kHz
lgate2 - импульсу 5kHz
ugate1 - 5,137V
ugate2 - 3,317V
На SCK U3002 генерация есть
На SI U3002 обмен пакетами идет
+3VA_SPI есть
PM_RSMRST# 3,3 3,3 (замерено на эмиттере Q3002)
Х2002 - 32,768МГц четкая осциллограмма
2. IT8517E
17 LID_SW# 3,3 3,3
20 EXP_GATE/P4G# 3,3 0 (сигнал с кнопки вкл)
56 PM-PWRBTN# 3,3 3,3 не становится активным после нажатия кнопки
112 PM_RSMRST#_EC 3,3 3,3
120 AC_IN_OC# 0 0
BIOS прошивал, EC менял на новый, старый EC подгнил. По измерениям выходит, что этот EC не рабочий, или что-то еще проверить перед его заменой?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 17:01
Цитата:
EC менял на новый
Получил из другой партии ревизия HXA, плата начала автостартовать, при подаче 19В, потребление без RAM 1.29A, с RAM - 2.29, включал с ЛБП не менее 10 раз, поставил охлад, отработала пару минут, вентилятор набирает обороты, только собрался подключить дисплей, как перестала стартовать, да что за проблема-то такая...
 Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:51
Время закончилось, выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56DP (Asus N56DP) Разъем подсветки.
sanyvll
1752
23 май 2018, 11:44
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56DP (N56DP REV2.0) Нет изображения
вовилон
06 июн 2023, 17:22
вовилон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56DP REV 2.2
Andero
22 дек 2014, 15:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки
Andero
3029
24 дек 2014, 12:45
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема Asus N56DP
NotNull
04 мар 2015, 14:04
NotNull Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Boolka, compace, fedyss, moty08, vit007, кви_78 и гости: 115
