Текущее время: 22 ноя 2024, 13:37
pbls
Заголовок сообщения: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 13 июн 2017, 13:48 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 78.75
Сообщения: 457 Откуда: klgd
Добрый день! 218-0755097 216-0834065 IT8517E-HXA RT8239B BQ24725A Аппарат был залит в районе EUA2110(стереоусилителя) сгнили резисторы и дорожки по B+, на RT8239B сгнил вывод VIN. Все, что было визуально повреждено - восстановлено, RT8239B заменена на новую. Коррозия коснулась и IT8517E, снял старый, посмотрел под ним гнилого ничего нет, поставил новый IT8517E-HXA. Проверил все транзисторы - живы. Подаю 19В на плату - на VIN RT8239B вижу пилу и только 3-4В Сопротивление по VIN - в норме, Если подать 19В сразу к входу VIN, то гладкие 19В. Оказалось, что данная картина имеет место быть уже после первого входного ключа. Глянул импульсы на выводе ACDRV BQ24725A - импульсы след. формы, и они же наблюдаются на затворах вх.ключей: Если подать 19В сразу после вх.ключей - то на плате везде где была пила - становится гладкий уровень 19В. На всякий случай поменял первый ключ на другой, ситуация не изменилась, поменял BQ24725A - форма импульсов осталась прежней, После него пила как на первой осциллограмме. В чем может быть дело?
pbls
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 15 июн 2017, 14:15 |
С платой мистика, при очередной подаче напряжения на разъем питания - все заработало. На затворах ключей каждого из входных ключей: Эта же картина стала и на выводе ACDRV у BQ24725A. Понятное дело ключи открылись. Только отключил питание и снова подал - все стало как и раньше, пила после ключей. В неисправном состоянии произвел замеры: P_CHG_ACDET_10 - ровный уровень: P_CHG_ACOK_10 - картинка на ACOK BQ24725A, то же самое и на PQ8810: ACOK должен подниматься, если: ACDET=[2.40:3.15] (выполняется), VCC> UVLO=[3.5:4.0] тоже выполняется. VCC(18.90) должно быть на 275mV больше, чем на SRN(3.0V)тоже выполняется. PQ8810 - не пробит, живой. На стоке - импульсы прямоугольной формы амплитудой 2В: на истоке тишина. входные ключи снял, проверил, поставил назад - исправны
pbls
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 15 июн 2017, 17:05 |
Доброго дня vldmrdnpr! Цитата: батарейка снята Если про АКБ то да, все замеры без неё. Цитата: RTCVCC ничего не просаживает? нет,стабтльные 3,058V и генерация на Х2002 пристсвует с частотой 32,768МГц. Сообщение не в тему Заметил странность - импульсы генератора дергаются периодически, но подключив второй канал на B+ обнаружил, что подергивания совпадают со спадом пилообразных импульсов, видимо помехи действуют на X2002. Обаканала одним цветом, вот обычная форма: А вот так выглядит момент подергивания синусоиды: Изменения в форме синусоиды хорошо заметны, если сохранить изображения и переключать вперед-назад через просмотр изображений. Цитата: P_CHG_ACDRV_20 без PR8809 какой амплитуды Что до резистора, что после они бывают примерно от 18В до 20В судя по осциллографу.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 15 июн 2017, 17:33 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
pbls писал(а): Что до резистора, что после без него как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
pbls
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 16 июн 2017, 16:34 |
Цитата: PC8805,PC8805 заменить ; PR8808,PR8809 проверить , так же целостность цепей. PC8805/8812 поменял PR8809=PR8808=4,01кОм. Дорожки от выводов BQ24725A до затворов вх.ключей и до PR8800 вызвонил. Цитата: а что на P_CHG_REGN_20 Гладкий прямая амплитудой 5,866V Цитата: P_CHG_VCC_20 Гладкая прямая 18,54V Цитата: P_CHG_CMSRC_20 Здесь картина следующая:
pbls
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 17 июн 2017, 14:38 |
Цитата: ключ не открывается, тот ли ключ (n-канальный) Стоит MTB20N03 Сопротивление по AC_BAT_SYS хорошее - 25кОм Потребление при 19В нулевое.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 18 июн 2017, 01:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
pbls писал(а): опротивление по AC_BAT_SYS хорошее - 25кОм совсем оно не хорошее. Д.б. сотни кОм.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
pbls
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 20 июн 2017, 16:25 |
Цитата: совсем оно не хорошее. Д.б. сотни кОм.
Потребления-то нет вообще по этой линии при заданном значении напряжения, значит в данной цепи ничто не просаживает сопротивление и оно является расчетным или близким к расчетному, правильно?
pbls
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 09 авг 2017, 11:40 |
Это проблема так и осталась непобежденной, пришлось кинуть перемычку с PL6004 на PR8806. Что имеем теперь: при подаче напряжения на разъем потребление 0,03А и отсутствие реакции на кнопку. По пунктам: 1. На RT8239B: entrip1 - 2,418 entrip2 - 2,398 pgood - 3,309 ldo3 - 3,272 ldo5 - 5143 lgate1 - импульсы 10kHz lgate2 - импульсу 5kHz ugate1 - 5,137V ugate2 - 3,317V
На SCK U3002 генерация есть На SI U3002 обмен пакетами идет +3VA_SPI есть PM_RSMRST# 3,3 3,3 (замерено на эмиттере Q3002) Х2002 - 32,768МГц четкая осциллограмма 2. IT8517E 17 LID_SW# 3,3 3,3 20 EXP_GATE/P4G# 3,3 0 (сигнал с кнопки вкл) 56 PM-PWRBTN# 3,3 3,3 не становится активным после нажатия кнопки 112 PM_RSMRST#_EC 3,3 3,3 120 AC_IN_OC# 0 0
BIOS прошивал, EC менял на новый, старый EC подгнил. По измерениям выходит, что этот EC не рабочий, или что-то еще проверить перед его заменой?
pbls
Заголовок сообщения: Re: N56DP (N56DP) был залит Добавлено: 31 авг 2017, 17:01 |
Цитата: EC менял на новый Цитата: По измерениям выходит, что этот EC не рабочий Получил из другой партии ревизия HXA, плата начала автостартовать, при подаче 19В, потребление без RAM 1.29A, с RAM - 2.29, включал с ЛБП не менее 10 раз, поставил охлад, отработала пару минут, вентилятор набирает обороты, только собрался подключить дисплей, как перестала стартовать, да что за проблема-то такая...
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Boolka, chdim, Deff, Dron1980, harchebnikov, markov_ea, moty08, Niceeffete, shefbox, Versalife и гости: 124 |
