Текущее время: 20 ноя 2026, 09:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:35
Здравствуйте.
Принесли ноут Dell 7720 с платой DA0R09MB6H1. Автостарт, белый экран.
Как пояснили, заменили матрицу, включили, что то щелкнуло, появился автостарт.
Мульт IT8518E-HXA с дыркой. Заменил...
После включения, потребление 0.3A, страшно греется новый мульт, соролтивление по питанию 3.3в - 1.7Ом. Наверное мульт сдох снова, к сожалению не замерял сопротивление перед включением. Включал голую плату, только с памятью и процессором.
Подскажите, что может убивать мультиконтроллер?
LVDS тут растет из HUBа (UMA), но сопротивление по линиям одинаковое. Может конечно и мульт такой попался...
Сразу повторно менять, или что то можно проверить?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:02
для начала снять мульт и измерить сопротивление по 3.3.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:05
Добрый день.
Вслепую менять мульт и потом сразу включать - тут на каждое включение новый мульт Вам понадобится.
Короткое замыкание.
Выпаивайте его и без него ищите короткое замыкание, как устраните - ставьте новый.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 18:12
как то неглядя ткнул матрас с зеркальным конектором, вынесло ключ по питанию матраса, датчик холла, двойной диод развязки и мульт, ...всё что после запятых надо проверять. Правда это было на асусе, но всё конгруэнтно имхо.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:31
Сопротивление по 3.3 без мульта становится нормальным.
КЗ на ногах мульта нет, только VCC (+3.3V_RUN) - 163 Ом. На дросселях так же КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:33
запитайте плату без мульта и посмотрите все ли дежурные и приходящие на мульт напряжения в норме.
потом смотрите по схеме, через что может сгорать мульт от разъема лвдс. например - перебитый шлейф лвдс, внутри коротит сигнал вкл матрицы, идущий с мульта и какое-то питание.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:55
Светлая память
Светлая память
В матрицу лезь сначала. Походу "наподключали" там. Или АКБ не сняли при замене.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:24
Матрицу и шлейф я не подключал при проверке. Поэтому их пока не рассматриваю. Дежурка при наличии мульта есть. Без него 3.3в так же имеется. Не на одном из пинов мульта нет напряжения выше 3,3в. Возможно, что при нажатии кнопки что то приходит на него, но без него этого же не проверить?(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:27
Светлая память
Светлая память
Схема есть. При чем тут "возможно"? Или да или нет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:32
Вот поставлю еще один мульт (сегодня привезут), смогу точно сказать, до нажатия на кнопку он горит или после. К сожалению не обратил внимания с первого раза, не ожидал, что он сгорит)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:01
тогда лучше везите два мульта :-) , на странице 27, Quanta R09 - Schematics, как таз то о чём я писал выше, с этим аппаратом шло две разных матрицы, и питания у них зеркальны относительно друг друга. Сравните Normal Panel - 40pin и 3D Panel - DIS turbo - 40pin
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:16
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:32
Даже не думал, что матрицы бывают разные, попади она ко мне, тоже подключил бы, не задумываясь и получил бы тот же косяк...
Действительно, распиновка на LVDS разъеме платы соответствует Normal Panel - 40pin, родная матрица N173HGE-L11, ее даташит соответствует распиновке разъема, шлейф тоже.
А вот матрица которую они подключали (ее тоже принесли) LTN173HT02 C01, на нее я даташита не нашел, но по прозвонке понятно, что она другая, что интересно (судя по GND) даже не обратная. Вроде как это и есть 3D.
Изначально это и убило плату. Но теперь мульт сгорел уже без подключенных шлейфа и матрицы. Где ж теперь искать засаду?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:46
второй?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:51
Светлая память
Светлая память
Ну я бы открыл схему и смотрел, мульт ли управляет подсветкой и шел по этой линии.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:58
выше я перечислял через запятые, здесь по аналогии, проверяй наличие питаний на конекторе и цепи их формирования. А вообще все эти узлы изображены на том листе, обрати внимание на разницу 34 и 35 пин , как всё остальное закомутировалось через цепи троянского матраса, надо ли об этом ломать голову. Про зеркальность мну заявил весьма условно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 19:13
Спасибо за помощь.
Проверил все цепи которые могли пострадать (по питанию), ничего криминального не нашел.
Запаял новый мульт, и о чудо! Ноут работает, изображения правда на битой матрице не видно, но подсветка есть и инициализация есть, USB клава ведет себя корректно.
Завтра подкину матрицу (подходящую :) тогда посмотрим.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 20:24
можно подключить внешний монитор дабы проверить работоспособность системы, а по lvds пройтись осцилом.
Сообщение не в тему
А так и Слава Богу, а то я уж испереживался сидя в "бане" как оно там , добрый человек глаза мне выколол.... на неделю
:hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720-6167 (R09) Usb не работает
в форуме Dell
borgin
25 сен 2018, 23:07
borgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22
в форуме Dell
demonis
17
7097
17 дек 2018, 13:24
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Систему охлаждения можно без кулера Dell Inspiron 7720-6167
в форуме Куплю | Buy
Jovaniks
05 мар 2020, 10:42
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H1 Rev:H) Дамп BIOS
в форуме Dell
paul_nvk
04 июл 2018, 13:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV:H) Ошибка драйвера видеокарты
в форуме Dell
BMSmile
13
3590
17 сен 2019, 09:56
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
