Текущее время: 26 июн 2024, 10:12
Алексей
Заголовок сообщения: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 15 июн 2017, 18:35 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Принесли ноут Dell 7720 с платой DA0R09MB6H1. Автостарт, белый экран. Как пояснили, заменили матрицу, включили, что то щелкнуло, появился автостарт.
Мульт IT8518E-HXA с дыркой. Заменил... После включения, потребление 0.3A, страшно греется новый мульт, соролтивление по питанию 3.3в - 1.7Ом. Наверное мульт сдох снова, к сожалению не замерял сопротивление перед включением. Включал голую плату, только с памятью и процессором.
Подскажите, что может убивать мультиконтроллер? LVDS тут растет из HUBа (UMA), но сопротивление по линиям одинаковое. Может конечно и мульт такой попался... Сразу повторно менять, или что то можно проверить?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 15 июн 2017, 19:05 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.74
Сообщения: 448 Откуда: klgd
Добрый день. Вслепую менять мульт и потом сразу включать - тут на каждое включение новый мульт Вам понадобится. Цитата: Подскажите, что может убивать мультиконтроллер? Короткое замыкание. Цитата: Сразу повторно менять, или что то можно проверить? Выпаивайте его и без него ищите короткое замыкание, как устраните - ставьте новый.
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 10:55 |
Алексей писал(а): Как пояснили, заменили матрицу, включили, что то щелкнуло, появился автостарт. В матрицу лезь сначала. Походу "наподключали" там. Или АКБ не сняли при замене.
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 12:27 |
Алексей писал(а): Возможно, что при нажатии кнопки что то приходит на него, но без него этого же не проверить?( Схема есть. При чем тут "возможно"? Или да или нет.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 13:01 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Алексей писал(а): Вот поставлю еще один мульт (сегодня привезут), смогу точно сказать, до нажатия на кнопку он горит или после. тогда лучше везите два мульта , на странице 27, Quanta R09 - Schematics, как таз то о чём я писал выше, с этим аппаратом шло две разных матрицы, и питания у них зеркальны относительно друг друга. Сравните Normal Panel - 40pin и 3D Panel - DIS turbo - 40pin
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
sip
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 14:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
gserg писал(а): с этим аппаратом шло две разных матрицы Алексей писал(а): Матрицу и шлейф я не подключал при проверке
Алексей
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 14:32 |
Даже не думал, что матрицы бывают разные, попади она ко мне, тоже подключил бы, не задумываясь и получил бы тот же косяк... Действительно, распиновка на LVDS разъеме платы соответствует Normal Panel - 40pin, родная матрица N173HGE-L11, ее даташит соответствует распиновке разъема, шлейф тоже. А вот матрица которую они подключали (ее тоже принесли) LTN173HT02 C01, на нее я даташита не нашел, но по прозвонке понятно, что она другая, что интересно (судя по GND) даже не обратная. Вроде как это и есть 3D. Изначально это и убило плату. Но теперь мульт сгорел уже без подключенных шлейфа и матрицы. Где ж теперь искать засаду?
sip
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 14:46 |
Алексей писал(а): Но теперь мульт сгорел уже без подключенных шлейфа и матрицы. второй?
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 14:51 |
Ну я бы открыл схему и смотрел, мульт ли управляет подсветкой и шел по этой линии.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 15:58 |
Алексей писал(а): Где ж теперь искать засаду? выше я перечислял через запятые, здесь по аналогии, проверяй наличие питаний на конекторе и цепи их формирования. А вообще все эти узлы изображены на том листе, обрати внимание на разницу 34 и 35 пин , как всё остальное закомутировалось через цепи троянского матраса, надо ли об этом ломать голову. Про зеркальность мну заявил весьма условно.
абв
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720-6167 (Quanta R09) Убивает мульт Добавлено: 16 июн 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
можно подключить внешний монитор дабы проверить работоспособность системы, а по lvds пройтись осцилом. Сообщение не в тему А так и Слава Богу, а то я уж испереживался сидя в "бане" как оно там , добрый человек глаза мне выколол.... на неделю
