Текущее время: 19 июн 2024, 23:25
m2140
Заголовок сообщения: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 17:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=65421_1486901609.jpg) |
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:35 Наличности на руках: 83.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Прошу помощи по ремонту Palit GTX 770 JetStream 2gb. Нет никакой реакции на включение компьютера, вентиляторы видеокарты не крутятся. Визуальный осмотр показал подвздувшиеся конденсаторы. Завтра принесут прибор, постараюсь измерить их ёмкость. Может ли проблема крыться в них? Сопротивление на дросселе памяти 94 Ом, ГПУ 8,5 Ом транзисторы drmos прозваниваются идентично друг другу, кз нет (использовал эту инструкцию https://www.youtube.com/watch?v=A9q8DseD2Wk ) Биос считался нормально, пока не стал прошивать другой. Я начинающий ремонтник, покажите пожалуйста направление поиска. Оборудование есть, знаний пока немного, но есть большое желание научиться Заранее спасибо тем кто отзовётся ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
m2140 писал(а): Визуальный осмотр показал подвздувшиеся конденсаторы. Завтра принесут прибор, постараюсь измерить их ёмкость. Они же там полимерные твердотельные, ни разу их вздувшимися не видел...измерять нужно не только емкость, но и ESR и потери... С доп питанием видеокарты все нормально? мощности БП хватает? он точно исправен? Сопротивления по питаниям вроде норм, по питанию ГПУ даже большеватое сопротивление вроде.
m2140
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2017, 11:39 |
Поправка, БП 450, но хороший. Кондёры проверил частично(сложно выпаивать). Те что побольше (ekt40 270 16v) `ёмкость 300, потери 1,5%, ESR 0.21 Ом. Помельче ekt41 820 2.5v ёмкость 820, Vloss 4,5%, ESR 0.21 Ом.
Так понимаю в них нет проблем. Изучаю какие напряжения надо измерить, готовлю стенд. Сравнил свежий дамп из интернета с дампом флешки, совпадает, перепрошивать не стал. Измерил ещё раз сопротивление на гпу. Около 10 Ом, память 100 Ом. Видимо плата при предыдущем измерении была тёплая. По GTX 770 Встречал только одно измерение на форумах, там было 8 Ом на ГПУ и по моему около 100 на памяти.
m2140
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2017, 17:18 |
Ремонт продолжается. Нашёл сгоревший элемент с надписью R (тут прочитал что это предохранитель на 8 А viewtopic.php?f=48&t=52726 ) Напаял на него проволочку от предохранителя на 5 А ![Изображение](http://www.fotolink.su/pic_s/edabd67e7ce7fd95cb7ec82ff3c52245.jpg) Собрал карту, запустил - комп - чуть вентили двинулись и всё. Выключил, включил и феерверк Сразу вырубил. Погорел кондёр на видной стороне платы возле питания (отмечено оранжевым). Он идёт на транзисторы питания платы. ![Изображение](http://www.fotolink.su/pic_s/b03d71b1f0faf359d9c46aa1b1a9f534.jpg) Больше никаких следов, предохранители, сопротивления питания гпу и памяти в порядке. Кондёр заменил на похожий с GTX 580. Этот кондёр соединён с перемычкой 0V Unlock, так понимаю разблокировка разгона. Должна ли она там быть? А может стоит закоротить соседнюю? Подскажите пожалуйста что могло быть причиной и где копать дальше. Может сам кондёр был повреждён? Вот крупные фотки платы http://www.ixbt.com/video3/images/gk104 ... -front.jpghttp://www.ixbt.com/video3/images/gk104 ... n-back.jpg
m2140
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 10:40 |
Вертушки чуть крутануло перед феерверком. Но через секунду я отключил питание чтобы избежать катастрофы. Одна сторона кондёра сидит на земле, у другой сопротивление 2,1 кОм. Так и у трёх соседних на этой линии. Должны ли они на земле сидеть??? Насколько я понимаю всё норм. Быть может дело было именно в этом кондёре? Как вариант его закоротило, что вызвало разрыв предохранителя. Мой пред не разорвало т.к. проволочка касалась платы, что не дало ему расколиться(исправил этот косяк). Как считаете? Лабараторник есть. Как проверять, куда подключать? Может ещё раз в системнике запустить или опасно ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ?
m2140
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 12:40 |
Между предохранителем и землёй 2 кОм. Кондёр заменил, КЗ нет. Этот кондёр сообщается с IN+1 микросхемы управления транзисторами памяти http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina3221.pdf , драином пары транзисторов памяти 4C10N и ногой input az1117d https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AZ1117.pdf . Ничего странного не нашёл. Нога A0 (Address pin. Connect to GND, SCL, SDA, or VS) микросхемы ina3221 сидит на земле, так понимаю это нормально. Пущу 12 в 0,1 А на этот предохранитель, "-" на землю платы, посмотрю греется ли что нибудь из них. Потом вставлю в системник, и рука на выключателе))) ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 18 секунд: ---------- Подключил ЛБП. КЗ нет, доводил до 12 В 1 А. Собираю, ставлю в комп ---------- Добавлено спустя 46 минут 3 секунды: ---------- СПАСИБО ПАРНИ!!! Пишу Вам с Palit GTX 770 Собрал, запустил, всё хорошо, но винда в минимальном разрешении и цветах, как при дохлом чипе((( Ну думаю, надо готовить станцию к предсмертному прогреву. Винда установила драйвер, перезагружаю и КЛАСС! В общем третий случай, что я встречал в инете с предохранителями и ещё один камень в копилку конденсаторов карт Palit Благодарю душевно всех откликнувшихся ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) Одно но ![Изображение](http://www.fotolink.su/pic_s/f6da4e1145905f037ba38d52f45979f6.jpg) Хаотичные красные квадратики на солнце при включении освещения на высокие настройки. Полагаю что дело может быть в кондёре который я поставил. Воткну кондёр побольше. Или я тут не прав? Кондёр был на 1100 мкф а должен быть на 15. Я воткнул на 25, но картина не изменилась. Отвал ГПУ или отвал памяти?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 17:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Скорее всего память. Попробуй какой разгонной утилитой понизить частоты, сначала по гпу потом по памяти, возможно даст ответ, ну и осмотр внимательный на предмет сбитых деталей, для начала. Можно этим https://www.techpowerup.com/atitool/ просканить есть ли мусор в в скане на артефакты и в 3D.
m2140
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 18:59 |
Такие же мысли. Понизил частоты, та же картина. В танках всё класс, если не повышать настройки освещения выше средних. Остальное ультра. Карта холодная, загрузка ГП 50% Атитул сказу выдал такую картинку при сканировании на артефакты ![Изображение](http://www.fotolink.su/pic_s/dca3cb58e7745b24ae1766f1c1654cd0.jpg) Каждую секунду выдаёт звук цтыньк из динамиков(как звук при изменении громкости) и жёлтые точечки меняются(или исчезают на долю секунды) Ошибок не показывает Сбитые элементы наврядли найду, но в понедельник поищу. Потом наверное попробую пропаять память. У меня китайская паяльная станция с конфоркой внизу и феном сверху. Какие температуры и время профенивания каждого чипа рекомендуются? Придыдущую видюху делал 250 снизу и 380 сверху по 20-30 секунд на чип. Флюс хороший Amtech. Поток воздуха 70%
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 21:49 |
m2140 писал(а): Может непропай чипа? Конвееры это то, что уже ни пропаять ни погреть никак... это часть гпу. Раньше биосом резались, давно давно, теперь уже нет, вот у раденов до сих пор отпилить можно, хоть и при определённых условиях.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2017, 01:44 |
m2140 писал(а): не может ли плохой контакт ГПУ с платой вызывать такой эффект? Не может, ибо явление крайне крайне редкое, а кто хочет сам себя этим обманывать на ютубе полно видео. m2140 писал(а): Ещё мысля проскачила отправить фото разработчикам атитула, может они точнее подскажут диагноз Проге сто лет в обед, ATI давно уже AMD, а поддержка данной утилиты закончилась очень давно. m2140 писал(а): то прошу указать оптимальные температуры 853ААА это не станция, а если и станция то для телефонов, думаю в этой ветке никто не поможет....
m2140
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2017, 12:13 |
Ну чтож, СПАСИБО! За 1500 р я получил отличную видеокарту с маленьким ограничением Попробую ещё понизить напряжение и частоты, поиграюсь с биосом на досуге, может прошью от стандартной GTX 770 и это что то даст. Тему можно закрывать ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
