Текущее время: 19 июн 2024, 23:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:53
Прошу помощи по ремонту Palit GTX 770 JetStream 2gb.
Нет никакой реакции на включение компьютера, вентиляторы видеокарты не крутятся.
Визуальный осмотр показал подвздувшиеся конденсаторы. Завтра принесут прибор, постараюсь измерить их ёмкость.
Может ли проблема крыться в них? :nez-nayu:
Сопротивление на дросселе памяти 94 Ом, ГПУ 8,5 Ом
транзисторы drmos прозваниваются идентично друг другу, кз нет (использовал эту инструкцию https://www.youtube.com/watch?v=A9q8DseD2Wk )
Биос считался нормально, пока не стал прошивать другой.
Я начинающий ремонтник, покажите пожалуйста направление поиска. Оборудование есть, знаний пока немного, но есть большое желание научиться
Заранее спасибо тем кто отзовётся :-):
 Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 18:02
Они же там полимерные твердотельные, ни разу их вздувшимися не видел...измерять нужно не только емкость, но и ESR и потери...
С доп питанием видеокарты все нормально? мощности БП хватает? он точно исправен?
Сопротивления по питаниям вроде норм, по питанию ГПУ даже большеватое сопротивление вроде.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 19:32
БП 400 Вт, на нём работает GTX9800, и gtx 670 запускалась. Могу посадить её на отдельный БП через райзер.
Карту купил с рук, хозяин сказал что однажды она у него не запустилась...
Завтра проверю кондёры, попробую замерить напряжения на осцилографе(ещё не работал с ним). Может ещё что-то стоит проверить до этого?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:39
Поправка, БП 450, но хороший.
Кондёры проверил частично(сложно выпаивать).
Те что побольше (ekt40 270 16v) `ёмкость 300, потери 1,5%, ESR 0.21 Ом.
Помельче ekt41 820 2.5v ёмкость 820, Vloss 4,5%, ESR 0.21 Ом.
Так понимаю в них нет проблем. Изучаю какие напряжения надо измерить, готовлю стенд.
Сравнил свежий дамп из интернета с дампом флешки, совпадает, перепрошивать не стал.
Измерил ещё раз сопротивление на гпу. Около 10 Ом, память 100 Ом. Видимо плата при предыдущем измерении была тёплая.
По GTX 770 Встречал только одно измерение на форумах, там было 8 Ом на ГПУ и по моему около 100 на памяти.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:18
Ремонт продолжается.
Нашёл сгоревший элемент с надписью R (тут прочитал что это предохранитель на 8 А viewtopic.php?f=48&t=52726 )
Напаял на него проволочку от предохранителя на 5 А
Собрал карту, запустил - комп - чуть вентили двинулись и всё. Выключил, включил и феерверк :ya_hoo_oo:
Сразу вырубил. Погорел кондёр на видной стороне платы возле питания (отмечено оранжевым). Он идёт на транзисторы питания платы.
Больше никаких следов, предохранители, сопротивления питания гпу и памяти в порядке.
Кондёр заменил на похожий с GTX 580.
Этот кондёр соединён с перемычкой 0V Unlock, так понимаю разблокировка разгона. Должна ли она там быть? А может стоит закоротить соседнюю?
Подскажите пожалуйста что могло быть причиной и где копать дальше.
Может сам кондёр был повреждён?
Вот крупные фотки платы
http://www.ixbt.com/video3/images/gk104 ... -front.jpg
http://www.ixbt.com/video3/images/gk104 ... n-back.jpg
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 00:07
если вертушки при включении не крутит значит проблема по питанию.
кз на плате если есть лабораторник попробуй им выявить элемент который в кз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:40
Вертушки чуть крутануло перед феерверком. Но через секунду я отключил питание чтобы избежать катастрофы.
Одна сторона кондёра сидит на земле, у другой сопротивление 2,1 кОм. Так и у трёх соседних на этой линии. Должны ли они на земле сидеть??? Насколько я понимаю всё норм.
Быть может дело было именно в этом кондёре? Как вариант его закоротило, что вызвало разрыв предохранителя. Мой пред не разорвало т.к. проволочка касалась платы, что не дало ему расколиться(исправил этот косяк).
Как считаете?
Лабараторник есть. Как проверять, куда подключать?
Может ещё раз в системнике запустить или опасно :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:16
Кандёр заменить, измерить на предмет к.з. по 12в прежде чем включать. Кондёр в к.з. это не редкость теперь, его смерть могла вызвать разрыв преда. 760-е и 770-е особенно Palit часто таким болеют.
 Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:40
Между предохранителем и землёй 2 кОм. Кондёр заменил, КЗ нет.
Этот кондёр сообщается с IN+1 микросхемы управления транзисторами памяти http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina3221.pdf , драином пары транзисторов памяти 4C10N и ногой input az1117d https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AZ1117.pdf . Ничего странного не нашёл. Нога A0 (Address pin. Connect to GND, SCL, SDA, or VS) микросхемы ina3221 сидит на земле, так понимаю это нормально.
Пущу 12 в 0,1 А на этот предохранитель, "-" на землю платы, посмотрю греется ли что нибудь из них.
Потом вставлю в системник, и рука на выключателе)))
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 18 секунд: ----------
Подключил ЛБП. КЗ нет, доводил до 12 В 1 А.
Собираю, ставлю в комп
---------- Добавлено спустя 46 минут 3 секунды: ----------
СПАСИБО ПАРНИ!!! :bra_vo:
Пишу Вам с Palit GTX 770 :-)
Собрал, запустил, всё хорошо, но винда в минимальном разрешении и цветах, как при дохлом чипе(((
Ну думаю, надо готовить станцию к предсмертному прогреву. Винда установила драйвер, перезагружаю и КЛАСС!
В общем третий случай, что я встречал в инете с предохранителями и ещё один камень в копилку конденсаторов карт Palit
Благодарю душевно всех откликнувшихся :a_g_a:
Одно но
Хаотичные красные квадратики на солнце при включении освещения на высокие настройки.
Полагаю что дело может быть в кондёре который я поставил. Воткну кондёр побольше. Или я тут не прав?
Кондёр был на 1100 мкф а должен быть на 15. Я воткнул на 25, но картина не изменилась.
Отвал ГПУ или отвал памяти?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:43
Скорее всего память. Попробуй какой разгонной утилитой понизить частоты, сначала по гпу потом по памяти, возможно даст ответ, ну и осмотр внимательный на предмет сбитых деталей, для начала. Можно этим https://www.techpowerup.com/atitool/ просканить есть ли мусор в в скане на артефакты и в 3D.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 18:59
Такие же мысли.
Понизил частоты, та же картина. В танках всё класс, если не повышать настройки освещения выше средних. Остальное ультра. Карта холодная, загрузка ГП 50%
Атитул сказу выдал такую картинку при сканировании на артефакты
Каждую секунду выдаёт звук цтыньк из динамиков(как звук при изменении громкости) и жёлтые точечки меняются(или исчезают на долю секунды)
Ошибок не показывает
Сбитые элементы наврядли найду, но в понедельник поищу.
Потом наверное попробую пропаять память. У меня китайская паяльная станция с конфоркой внизу и феном сверху. Какие температуры и время профенивания каждого чипа рекомендуются?
Придыдущую видюху делал 250 снизу и 380 сверху по 20-30 секунд на чип. Флюс хороший Amtech. Поток воздуха 70%
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 20:50
Боюсь что это не память, а конвееры... Шахматка дурной признак, EVGA Precision X позволяет регулировать напряжение питания гпу, можно тоже попробовать, но не факт что будет что-то меняться, поскольку на изменение частот не реагирует.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:33
конвееры это смерть ГПУ. Я тоже стал в эту сторону рассуждать.
Может непропай чипа?
Пресижн уже установил. Сегодня не успеваю. Там напряжение можно только поднять, насколько я понимаю. Мне кажется результата не даст. Сегодня уже не успеваю
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:49
Конвееры это то, что уже ни пропаять ни погреть никак... это часть гпу. Раньше биосом резались, давно давно, теперь уже нет, вот у раденов до сих пор отпилить можно, хоть и при определённых условиях.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 23:55
это в общем более менее понятно. Вопрос в том, не может ли плохой контакт ГПУ с платой вызывать такой эффект?
Если пропайка может помочь(в крайнем случае перекат шаров, трафарет и опыт есть), то прошу указать оптимальные температуры для фена и нижнего подогрева. Мне так показалось что 250 снизу и 380 вверху самое то. Через минуту верха чип начинает плыть, но может много?
Результат уже устраивает, но желание сделать идеально сильнее. В общем то есть мысль пропаять ГПУ а затем каждый чип. Но начну конечно с тщательнейшего осмотра платы.
Ещё мысля проскачила отправить фото разработчикам атитула, может они точнее подскажут диагноз
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 01:44
Не может, ибо явление крайне крайне редкое, а кто хочет сам себя этим обманывать на ютубе полно видео.
Проге сто лет в обед, ATI давно уже AMD, а поддержка данной утилиты закончилась очень давно.
853ААА это не станция, а если и станция то для телефонов, думаю в этой ветке никто не поможет....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 12:13
Ну чтож, СПАСИБО!
За 1500 р я получил отличную видеокарту с маленьким ограничением :-)
Попробую ещё понизить напряжение и частоты, поиграюсь с биосом на досуге, может прошью от стандартной GTX 770 и это что то даст.
Тему можно закрывать :co_ol:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 11:33
Только что сгорел соседний кондёр с тем что я заменил.
Поменял, опять работает. Плохие кондёры или надо искать причину где то ещё?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 770 JetStream 2 Гбайт гаснет экран
snamper
4929
18 окт 2016, 20:48
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с palit geforce gtx 770 2gb
daemoon33
09 май 2017, 12:31
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 10:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми
[ На страницу: 1, 2 ]
Геймер
31
5153
18 июн 2020, 11:54
Геймер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
