Текущее время: 02 ноя 2026, 01:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает |
MoneyBot
victor76
Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает  Добавлено: 18 июн 2017, 01:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 22:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
slavannn писал(а): началось после падения данного ноута ну в таком случае можно предположить нарушение пайки разъема аккумулятора
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает  Добавлено: 18 июн 2017, 09:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,446.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
slavannn писал(а): подойдет ли матрица с меньшей диагональю 15.6 Для теста подойдёт, только родная у вас скорее всего 2х канальная. Не мешает уже взять тестер, а лучше осцилограф и посмотреть на питания в режиме батареи. Что касается прозвонки шлейфа, так это далеко не всегда эффективно, да и вероятность что он от падения выйдет из строя тоже мала.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
