Текущее время: 11 ноя 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:51
проблема с ASUS K75VJ - мерцание экрана ноутбука, при подключении к сети мерцание пропадает
уважаемые форумчане если кто сталкивался с данной проблемой отпишитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:01
К какой сети? WiFi, Ethernet, DC?
А вообще, очень похоже на проблемы со шлейфом.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:26
от батареи мерцает, как только подключаю блок питания все четко
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:43
Светлая память
Светлая память
diderheb
Опечатался в слове "со шлейфом". С матрицей хотел написать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:33
Скорее всего шимка на матрице глючит.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 03:08
благодарю за ответы, буду пробовать , только сомневаюсь что матрица, когда включен в сеть в смысле блок питания то все идеально
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
шлейф прозвонил, в норме
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
остается только одно подкинуть другую матрицу, вопрос подойдет ли матрица с меньшей диагональю 15.6 ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
к сети 220вольт , то есть через блок питания проблем нет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 00:40
мерцание матрицы началось после падения данного ноута
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 01:00
ну в таком случае можно предположить нарушение пайки разъема аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 03:18
Можно замеры с чарджера от батареи и от зу
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 09:23
Для теста подойдёт, только родная у вас скорее всего 2х канальная. Не мешает уже взять тестер, а лучше осцилограф и посмотреть на питания в режиме батареи.
Что касается прозвонки шлейфа, так это далеко не всегда эффективно, да и вероятность что он от падения выйдет из строя тоже мала.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:21
Светлая память
Светлая память
victor76
Это КАК? Можно ещё предположить нападение инопланетян.
Nifrid
В каком то конкретном месте или на всей плате?
Зачем вы оба хрень пишете?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:51
при моргании лед подсветки матрицы услышал характерные щелчки подобно плохому контакту, снял матрицу отсоединил шлейфы обследовал под микроскопом, ни трещин ни сколов не обнаружил
Подкинул другую матрицу треснутую 15.6 изображение только в одном углу но лед подсветка работает без моргания, потом снял поставил свою матрицу на место моргание прекратилось, тестил 2 дня пока работает норма, но так и не понял че это было, думаю проблема все таки где то в матрице
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Всем кто принимал участие огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:09
Светлая память
Светлая память
Обычный не контакт в разъеме матрицы. Я думал это первым делом проделано было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ ( QCL70 LA-8222P Rev 2.0) биос
slavannn
12 июл 2017, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75VJ (QCL70 LA-8222P) Проблемы с изображением
Neadekvaten
12
6359
08 дек 2017, 18:37
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K75V (QCL70 LA-8222P) Полностью не запускается
Romchik
3884
14 авг 2018, 20:52
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
vitberger
30
7583
02 ноя 2018, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K75VJ (LA-8222p Rev. 2.0) Выключается через 15 секунд
Uzerok
3331
07 авг 2021, 15:27
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stas127 и гости: 47
