Текущее время: 29 июн 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 20:59
День добрый. Пришел сия пациент. Со слов клиента и названа тема.
Визуальный осмотр показал, что мать слегка залита в области верхнего ключа ШИМ питания видика. Гнилушки поменяны, все пропаяно, сняты, зачищены и посажены обратно 2 банки видео памяти. Итог: Не помогло
Прошивался основной биос 4-мя прошивками. Скачанные прошивки, кстати, нормализовали потребление платы до 0,44 мА, а с родной прошивкой потребление скачет от 0,4 до 0,64 мА. Прошивался также и менялся мульт. Итог: Не помогло
Отключался единым резюком, описанным в какой-то теме, видик. Итог - не помогло. При всем это потребление платы стабильно, как описано выше.
Подпаял пост-карту. Та показывает код 30 с памятью. С любой памятью 1,35В - родной и новой. На памяти присутствует питание
Судя по посту, мать ругается на память. Правильно я понимаю?
На 6-й ноге мелкосхемы биос идет постоянная пульсация с периодичностью в 2 сек, как будто биос кого-то пытается пнуть, а оно не стартует.
Помогите пожалуйста своими мыслями. Бошку сломал
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:59
Пройдитесь по Power On Sequence и узнайте на чем останавливается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 14:32
Проверил все напряжения из таблички Voltage Rails, проверил условия запуска - все присутствует.
прошу помощи
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Также замечено, что пост коды бегут только с родным боисом.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Отключал дискретку - пост тот же - 30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице
CORG
18 май 2017, 14:24
CORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) не включается
ifenix
4568
15 ноя 2016, 12:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P rev.1A) Не включается
слон
27 апр 2017, 07:44
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G (LA-9531P(V5WE2)Rev.1A) Проблема с USB
CORG
14
3042
23 авг 2017, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
romanych-88
16 янв 2021, 12:31
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, crunkman, maksim-skad и гости: 32
