Текущее время: 29 июн 2024, 16:47
Parker133
Заголовок сообщения: Acer V5-561G (LA-9531P rev 1.) Нет изображения Добавлено: 16 июн 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
День добрый. Пришел сия пациент. Со слов клиента и названа тема. Визуальный осмотр показал, что мать слегка залита в области верхнего ключа ШИМ питания видика. Гнилушки поменяны, все пропаяно, сняты, зачищены и посажены обратно 2 банки видео памяти. Итог: Не помогло Прошивался основной биос 4-мя прошивками. Скачанные прошивки, кстати, нормализовали потребление платы до 0,44 мА, а с родной прошивкой потребление скачет от 0,4 до 0,64 мА. Прошивался также и менялся мульт. Итог: Не помогло Отключался единым резюком, описанным в какой-то теме, видик. Итог - не помогло. При всем это потребление платы стабильно, как описано выше.
Подпаял пост-карту. Та показывает код 30 с памятью. С любой памятью 1,35В - родной и новой. На памяти присутствует питание Судя по посту, мать ругается на память. Правильно я понимаю? На 6-й ноге мелкосхемы биос идет постоянная пульсация с периодичностью в 2 сек, как будто биос кого-то пытается пнуть, а оно не стартует.
Помогите пожалуйста своими мыслями. Бошку сломал
