Добрый день. Нужна помощь. Принесли asus k40id mcp79d-b3 север n11p-gv2-a3 видеочип it8500e мультиконтроллер историю ноутбука не знаю. Неисправность нет изображения на матрице, подсветка на матрице есть, на внешке изображение есть. шлейф и матрица проверены. замеры на матрице ниже. По замерам вроде все ок., правильно ? Склоняться к неисправности видеочипа? 1 NC No Connection (Reserve) 0,0 2 VDD Power Supply +3.3V 3,2 3 VDD Power Supply +3.3V 3,2 4 VEDID EDID +3.3V Power 3,3 5 NC No Connect (Reserve) 0,0 6 CLK_EDID EDID Clock Input 3,3 7 DAT_EDID EDID Data Input 3,3 8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0) 1,3 9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0) 1,0 10 VSS Ground 0,0 11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1) 0,6 12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1) 0,6 13 VSS Ground 0,0 14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE) 1,2 15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE) 1,1 16 VSS Ground 0,0 17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT 1,2 18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT 1,2 19 VSS Ground 0,0 20 NC No connection 0,0 21 NC No connection 0,0 22 NC No connection 0,0 23 NC No connection 0,0 24 NC No connection 0,0 25 NC No connection 0,0 26 NC No connection 0,0 27 NC No connection 0,0 28 NC No connection 0,0 29 NC No connection 0,0 30 NC No connection 0,0 31 VLED_GND LED Ground 0,0 32 VLED_GND LED Ground 0,0 33 VLED_GND LED Ground 0,0 34 NC No Connection (Reserve) 0,0 35 VPWM_EN PWM logic input level 3,3 36 VLED_EN LED enable input level 3,2 37 NC No Connection (Reserve) 0,0 38 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0 39 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0 40 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0
