Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 12:23
Добрый день. Нужна помощь.
Принесли asus k40id
mcp79d-b3 север
n11p-gv2-a3 видеочип
it8500e мультиконтроллер
историю ноутбука не знаю. Неисправность нет изображения на матрице, подсветка на матрице есть, на внешке изображение есть.
шлейф и матрица проверены. замеры на матрице ниже. По замерам вроде все ок., правильно ?
Склоняться к неисправности видеочипа?
1 NC No Connection (Reserve) 0,0
2 VDD Power Supply +3.3V 3,2
3 VDD Power Supply +3.3V 3,2
4 VEDID EDID +3.3V Power 3,3
5 NC No Connect (Reserve) 0,0
6 CLK_EDID EDID Clock Input 3,3
7 DAT_EDID EDID Data Input 3,3
8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0) 1,3
9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0) 1,0
10 VSS Ground 0,0
11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1) 0,6
12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1) 0,6
13 VSS Ground 0,0
14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE) 1,2
15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE) 1,1
16 VSS Ground 0,0
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT 1,2
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT 1,2
19 VSS Ground 0,0
20 NC No connection 0,0
21 NC No connection 0,0
22 NC No connection 0,0
23 NC No connection 0,0
24 NC No connection 0,0
25 NC No connection 0,0
26 NC No connection 0,0
27 NC No connection 0,0
28 NC No connection 0,0
29 NC No connection 0,0
30 NC No connection 0,0
31 VLED_GND LED Ground 0,0
32 VLED_GND LED Ground 0,0
33 VLED_GND LED Ground 0,0
34 NC No Connection (Reserve) 0,0
35 VPWM_EN PWM logic input level 3,3
36 VLED_EN LED enable input level 3,2
37 NC No Connection (Reserve) 0,0
38 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0
39 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0
40 VLED LED Power Supply 6-21V 18,0
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 12:34
А дунуть на него что мешает?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:27
Таже проблема, решил прогревом видеочипа.
Схему Вы не находили на мп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
2674
26 апр 2017, 12:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
dj_key
13 дек 2016, 09:17
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео
vital79
15
7067
22 май 2017, 17:14
vital79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 11:08
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ID (K40ID rev 2.0) Не правильно работает клавиатура
funksion7
12 апр 2018, 08:59
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 92
