Текущее время: 10 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:06
Добрый день! Подскажите в какую сторону копать. Проблема в следующем при нажатии на кнопку включения загорается свето-диод включения и дальше ни чего не происходит. Нет изображения. Пост кодов тоже нет вообще ни каких. Дежурные напряжения в норме на L4 3,36v на L3 5,05v.
 Заголовок сообщения: Re: DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:19
Биос, кварц, мульт.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:27
Первым делом прошивать биос
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:26
А схемы нет ни у кого? А микросхема биоса U14 какая маркировка, просто у меня затерто наименование?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:50
у меня нет, но схема есть в почти открытом доступе, если погуглить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:39
Светлая память
Светлая память
U14 EN25F80
visios, покажите, где этот "открытый доступ", мне прям интересно стало :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:07
Покопался в интернете есть схема от Lengda но она не совпадает с моей ревивизией. Что ни у кого нет схемы? С прошивкой тоже засада не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:02
Светлая память
Светлая память
Так выше написано... знают типа где лежит)))
прошивка:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 08:44
ruv писал(а):
U14 EN25F80
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pro ... -1-0-46385
Почти "открытый" ))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 21:20
Блин DNS поражают, такое чувство, что они в одну и туже модель пихали запчасти какие у них есть на складе. С lengda rev a не совпадает вообще ни чего мульты разные, мик-ра биоса тоже. Даже примерно не понятно куда посмотреть. Попробую считать биос. У меня стоит cFEON QH16. Час рассматривал затертую поверхность под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 22:38
Доброго времени суток. Добился того, что при нажатии на кнопку загораются 4-е светодиода и на пост карте 0 дальше коды не бегут. Может у кого какие мысли есть по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 08:37
Светлая память
Светлая память
к CN10 цеплялись посткой?
visios, а схема, которая якобы M116CC, ессно не от этой платы совсем :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:37
CN10 у меня не распаян, у меня СN6 туда плата WI-Fi вставляется. Я уже пробовал на карте значение 0.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:35
может найти даташит на мульт или схемы с таким же мультом и подпаяться посткартой к LPC ? хотя может там и реально ничего не бегает, но я бы попробовал
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:03
Светлая память
Светлая память
так понятно, что CN10 не распаян, лпц там для "посвященных" только
а в вафельнице ловить нефиг, кроме 00 :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 02:49
Добрый день .
Пришла в ремонт данная мать , предыдущий сервис не мог ее отремонтировать , на плате отсутствует U15 , прошу подсказать тип данной микросхемы
заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:41
U15 стоит BQ725. Есть биос? помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 14:15
выслал в личку 2 дампа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116KC (M116CC) не видит HDD
в форуме DNS
Mr.Самоделкin
18
5122
19 мар 2022, 12:24
Mr.Самоделкin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
7013
18 май 2017, 09:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0158630 (M116CC) нужен дамп bios
в форуме DNS
michailhmr
19 июл 2018, 07:53
michailhmr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116CC (TOP V1.01 5000-0002-4601 2012.0511.1700) Зависает на логотипе Windows
в форуме DNS
diman505
15 янв 2021, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок c340 pcb 6050a2512501 виснет при включении
в форуме Lenovo
dobry
03 сен 2019, 14:32
dobry Перейти к последнему сообщению
