Текущее время: 22 ноя 2024, 00:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:06
Добрый день! Подскажите в какую сторону копать. Проблема в следующем при нажатии на кнопку включения загорается свето-диод включения и дальше ни чего не происходит. Нет изображения. Пост кодов тоже нет вообще ни каких. Дежурные напряжения в норме на L4 3,36v на L3 5,05v.
 Заголовок сообщения: Re: DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:19
Биос, кварц, мульт.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:27
Первым делом прошивать биос
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:26
А схемы нет ни у кого? А микросхема биоса U14 какая маркировка, просто у меня затерто наименование?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:50
у меня нет, но схема есть в почти открытом доступе, если погуглить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:39
U14 EN25F80
visios, покажите, где этот "открытый доступ", мне прям интересно стало :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 21:07
Покопался в интернете есть схема от Lengda но она не совпадает с моей ревивизией. Что ни у кого нет схемы? С прошивкой тоже засада не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 09:02
Так выше написано... знают типа где лежит)))
прошивка:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 09:44
ruv писал(а):
U14 EN25F80
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pro ... -1-0-46385
Почти "открытый" ))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:20
Блин DNS поражают, такое чувство, что они в одну и туже модель пихали запчасти какие у них есть на складе. С lengda rev a не совпадает вообще ни чего мульты разные, мик-ра биоса тоже. Даже примерно не понятно куда посмотреть. Попробую считать биос. У меня стоит cFEON QH16. Час рассматривал затертую поверхность под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 23:38
Доброго времени суток. Добился того, что при нажатии на кнопку загораются 4-е светодиода и на пост карте 0 дальше коды не бегут. Может у кого какие мысли есть по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:37
к CN10 цеплялись посткой?
visios, а схема, которая якобы M116CC, ессно не от этой платы совсем :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:37
CN10 у меня не распаян, у меня СN6 туда плата WI-Fi вставляется. Я уже пробовал на карте значение 0.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:35
может найти даташит на мульт или схемы с таким же мультом и подпаяться посткартой к LPC ? хотя может там и реально ничего не бегает, но я бы попробовал
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 17:03
так понятно, что CN10 не распаян, лпц там для "посвященных" только
а в вафельнице ловить нефиг, кроме 00 :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 03:49
Добрый день .
Пришла в ремонт данная мать , предыдущий сервис не мог ее отремонтировать , на плате отсутствует U15 , прошу подсказать тип данной микросхемы
заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 17:41
U15 стоит BQ725. Есть биос? помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:15
выслал в личку 2 дампа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116KC (M116CC) не видит HDD
в форуме DNS
Mr.Самоделкin
18
3805
19 мар 2022, 13:24
Mr.Самоделкin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
6058
18 май 2017, 10:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA
в форуме DNS
gavamp
28 янв 2015, 03:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116KC (0155952) Нет подсветки
в форуме DNS
Silver Soft
14
4063
13 фев 2016, 13:23
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (m116cc) Номинал резисторов
в форуме DNS
Rotor
29 окт 2015, 05:46
Gorald Перейти к последнему сообщению
