Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 19:53
Здравствуйте. Принесли после залития, сами пытались чистить. После устранения окислов и пары отгнивших резисторов картина такая. При подключении БП загорается индикатор, после при нажатии кнопки секунд через 20-30 плата включается. Дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт есть. Питание хаба - 1.06, память - 1.57. проц tps51463 - 0.9, isl95836 - две фазы по нулям. Мульт MEC1310, пробовал много разных дампов - картина не меняется.
VR_ON и питающие напряжения на ISL95836 присутствуют. Пробовал подкидывать пост карут в разъем wifi. Показывает нули и иногда показывает залипший ресет. Один раз при надавливания на хаб выскочил код 02.
На что обратить внимание? Есть подозрение что хаб виновен.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:21
а разве у самсунга дебаг порт туда выведен?
тут вроде схема viewtopic.php?f=250&t=114&p=211357&hilit=%2ALAMPARD%2A#p211357
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
в районе его залитие было? Я пару раз длинной жёской кисточкой из под чипов грязь вымывал, с ацетоном с разных строн, помогало. Ну когда лень поднимать было.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:59
Схема не та, у меня Intel. Залития возле хаба нет но уже клиенты сами успели поковырять.Сняли крышку и феном посушили по их словам. И что натворили неизвестно, так что готов к любой поломке. Выведен ли дебаг не знаю, завтра придется на мульт подпаиваться.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:49
посмотри по другим самсунгам, скорее всего порт так и будет называться, по маркировке на плате найдёшь, тут была тема по дебаг портам на разных платформах, поищи.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:39
Замена хаба решила проблему.
 ! MSF113 писал(а):
Закрывайте тему, раз решили (или не решили)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
GanibalVictor
11 апр 2018, 11:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему : BA41-02206A Lampard14/15INT REV:1.0 ноутбука Samsung NP300E5V
Nik172
14 фев 2024, 23:35
Nik172 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5v-a02ru (Lampard14/15NT REV:1.0) нет изображения
в форуме Samsung
Adbokat77
18 дек 2022, 20:21
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5v-a02ru (lampard14/15ext rev1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rovensky
29 мар 2018, 08:00
titancpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5e-k06ru (lampard14/15int rev:1.0) Не включается
в форуме Samsung
dyh5
05 дек 2018, 11:14
dyh5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
