Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:53
Здравствуйте. Принесли после залития, сами пытались чистить. После устранения окислов и пары отгнивших резисторов картина такая. При подключении БП загорается индикатор, после при нажатии кнопки секунд через 20-30 плата включается. Дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт есть. Питание хаба - 1.06, память - 1.57. проц tps51463 - 0.9, isl95836 - две фазы по нулям. Мульт MEC1310, пробовал много разных дампов - картина не меняется.
VR_ON и питающие напряжения на ISL95836 присутствуют. Пробовал подкидывать пост карут в разъем wifi. Показывает нули и иногда показывает залипший ресет. Один раз при надавливания на хаб выскочил код 02.
На что обратить внимание? Есть подозрение что хаб виновен.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:21
а разве у самсунга дебаг порт туда выведен?
тут вроде схема viewtopic.php?f=250&t=114&p=211357&hilit=%2ALAMPARD%2A#p211357
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
в районе его залитие было? Я пару раз длинной жёской кисточкой из под чипов грязь вымывал, с ацетоном с разных строн, помогало. Ну когда лень поднимать было.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:59
Схема не та, у меня Intel. Залития возле хаба нет но уже клиенты сами успели поковырять.Сняли крышку и феном посушили по их словам. И что натворили неизвестно, так что готов к любой поломке. Выведен ли дебаг не знаю, завтра придется на мульт подпаиваться.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 00:49
посмотри по другим самсунгам, скорее всего порт так и будет называться, по маркировке на плате найдёшь, тут была тема по дебаг портам на разных платформах, поищи.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5V-A02RU (Lampard14/15INT REV:1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:39
Замена хаба решила проблему.
 ! MSF113 писал(а):
Закрывайте тему, раз решили (или не решили)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5V (H/F LAMPARD14/15INT REV:1.0) НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ
в форуме Samsung
Bagram-1982
3283
03 фев 2015, 11:53
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5V (Lampard14/15INT REV:1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
GanibalVictor
11 апр 2018, 12:59
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему : BA41-02206A Lampard14/15INT REV:1.0 ноутбука Samsung NP300E5V
Nik172
15 фев 2024, 00:35
Nik172 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5v-a02ru (Lampard14/15NT REV:1.0) нет изображения
в форуме Samsung
Adbokat77
18 дек 2022, 21:21
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300e5v-a02ru (lampard14/15ext rev1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
rovensky
29 мар 2018, 09:00
titancpa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
