Текущее время: 03 ноя 2026, 15:18
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:11
так а мычка щас разорвана?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:14
нет , разорвать?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:17
Да......
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
И мульт именно снят или R236 снят?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:20
мульта нет, перемычку щас уберу и отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
убрал перемычку 0.15A и шим калится) печаль беда с этим никак не могу победить :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:28
U54 и U71 на плате есть?
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
hardhaker писал(а):
SY8208BQNC
А не SYX198BQNC там?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:37
Похоже, что нет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
да , я переписывал из схемы с первых листов, там так написано. Но сути не меняет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 21:41
Просто по схеме SYX198BQNC...
НУ да ладно...Pinout одинаков вроде
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:03
вопрос, Pu401 и pu402 взаимозаменяемы или нет?
Чуть нарыл инфы с форума
RJ: SYX196CQNC
AR: SYX196C1QNC
RF: SYX198BQNC
RI: SYX196BQNC
RH: Syx198dqnc
RG: SYX198CQNC
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:28
нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
щас PU401 и PU402 что стоит?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 22:54
я перепроверил. стоит так как и в схеме, и один шим я махнул с платы донора, шим даже с донора калится...
Сегодня не мой день, причина в другом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Ставил RF: SYX198BQNC
RI: SYX196BQNC
Без толку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:14
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:58
нет я не нашел физически, в схеме есть
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 00:07
По boardview смотрел?
Дело в том чо если мычка разомкнута а шим кипит, то траблы по LDO ИМХО
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 00:47
Тут боардвью особо и не нужен, если все таки LDO в кз то виновник мульт (который выпаян), D22 (ТС его вроде как проверял) либо датчик температуры PU201.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:23
он не распаян, его нет.
Он вообще не нужен , ребят) на плате все шимки основные и микросхемы подписаны.
Я тоже думаю, что проблема по LDO , буду копать в этом направлении, по результатам отпишусь! Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 23:23
Выше написано, от LDO питается только мульт, RTCVCC и датчик температуры, больше это питание никуда не разводится.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 17:47
тогда скорее всего в другом проблема. Копаю
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:19
Была очень похожая проблема. Подсказываю: смотреть R1090 :-):
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:16
По LDO иногда еще и звук висит, некоторые ноги!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD rev. 3.0.) Калится дежурка
Даврон
22 фев 2021, 08:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7740 (JV70-CP (uma)) Калится дежурка и скачет напряжение.
Даврон
2006
15 июл 2022, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (je50 sb mb) не включается, калится шим деж
alikhan.makhanbetov
05 сен 2021, 21:01
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-511g (la-b981p) Память
DJBAD
08 май 2018, 14:54
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 10:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vviktoss и гости: 135
